Вопрос: несоответствующая скорость на анлиме. Что делать?
На страницу 1 2 3 ... 20 21 22 ... 47 48 49
Lemix
СообщениеДобавлено: Пн 9-02-09 : 15-33    Заголовок сообщения: скорость на сибнете!!! Ответить с цитатой
у меня безлимит на 256. обычная(средняя) скорость скачивания 50 kb/s - это с внешки, ну почему-то и с http://www.sibnet.ru/ тоже такая же скорость! хотя у всех у моих знакомых(которые тоже на вебстриме) скорость с сибнета до 500 kb/s доходит - точнее она такая постоянно, даже у кого безлимит на 64!!! и почему это так происходит? подскажите!!!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 9-02-09 : 15-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lemix
Я когда на том же тарифе сидел, скорость ешо хуже была, если не влом покаж параметры линии(192.168.1.1 или сайт техподдержки)
Ну а что косается друзеё твоих то скорость внутри сити щас у всёх одинаковая-2мб(ограничение) 500килобит это щас норм!
Lemix
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 13-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d17l
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 640
Line Rate - Downstream (Kbps): 2048
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.83
Primary DNS Server: 217.116.128.9
Secondary DNS Server: 217.116.129.9
Lemix
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кстати я знаю, что щас у всех внутри сети скорость 500килобит, вот только почему-то у меня 50!!! ХЗ....
и ещё если не трудно, то напиши адреса всех сайтов, которые считаются внутрисетевыми в вебстриме - ну на которых скорость скачивания должна быть около 500килобит или больше!!!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lemix
эхм...ну енто не совсем параметры...затухание сигнала например не вижу..
Вот мои параметры с сайта тех поддержки:
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-a
Входящий поток
Текущая скорость подключения 2047 Kbps
Глубина интерливинга 2.7 ms
Соотношение сигнал-шум 25.4 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 51.9 dB Линия очень плохая.
Выходная мощность сигнала 19.4 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 641 Kbps
Глубина интерливинга 1.5 ms
Соотношение сигнал-шум 11.6 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 35.7 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 12.2 dBm
А вот с сайта:
Alias Name ADSL Modem/Router
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
DSL Status ADSL2+, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 641 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2047 kbps (Interleave)
Upstream SNR 11.6dB
Downstream SNR 25.2dB
Reconnection Counts 0
Uptime 2:41
Showtime 2h:41m
Обратись в тех поддержку 062 - может поднимут!
Ну к сведенью на скорость влияет: место положение, скрутки и правильность подк. в квартире, удалённость от атс... Очень злой!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lemix
написать?http://www.adslclub.ru/new/progs вот ссылка скачай пакет тым есть прога ресурсы вебстима ну а насчёт 500кб...смотри выше короче
Lemix
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты напиши мне как с сайта техподдержки все эти маи параметры посмотреть, ну и адрес сайта конечно же!)
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР писал(а):
Lemix
Ищи у себя в модеме вот такую вкладку,
topic7226?start=60#587008 , там есть все необходимые параметры.
ВЕТЕР
Хотя лучше научится смотреть параметры в модеме! Ищи вышеПоследний раз редактировалось: ВЕТЕР (Вт 10-02-09 : 14-26), всего редактировалось 2 раз(а)
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
ты непомниш нормы интерливинга???
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
Под столом!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Very Happy ну насмешил... lol
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 10-02-09 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
Вот, изучай, свободно распространяемая документация
http://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224_revB/Description/2.42_4M/DAS3248_RUSmanual_rev_B_2.42.pdf
Формулы для интерливинг параметров:
Interleaving Delay = (D*S)/4
Correction time = (S*D*R) / (8*NI),
Где NI = [Number of Bytes] + 1+ R
Параметры :
• S – Число DMT символов в одном кодовом слове
• D - Реальная Interleaving depth
• R – Число избыточных байт в одном кодовом слове
• NI - Количество байт в одном RS фрейме (размер буфера)
Например, для выставленных значений Maximum Interleave Depth= 64, Interleave Delay
=16мс, Correction Time= 1ms и размера буфера 65,
получаем количество избыточных байтов R=16, S=2 и реальную Interleaving depth =32
(смотрите формулы ниже).
Результирующая вычисленная Interleave Delay =16мс и Correction Time= 0.985 мс.
pnik87
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, Безлимит 256. Сегодня суббота, 14-е февраля 2009 года...
Внешняя зона (сервер st-e.sinor.ru)
- скачивание с st-e.sinor.ru : 238 kbit/s - еще терпимо, но где удвоение?
- загрузка на st-e.sinor.ru : 536 kbit/s - закачивал раньше на 1400
Внутренняя зона (сервер st-i.sinor.ru)
- скачивание с st-i.sinor.ru : 224 kbit/s - вообще нонсенс, было 6 Мбит...
- загрузка на st-i.sinor.ru : 536 kbit/s - закачивал раньше на 1400
Напрашивается вопрос: что сегодня с интернетом? Скорость нестабильная, варьируется от 20,4 кбит ( Под столом! - иначе ситуацию не назовешь) в сек до указанных мною значений...
До этого дня, с момента подключения, все было хорошо.
RawRalf
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще скорость упала как на внешние, так и на внут-ие ресурсы. Очень злой! сибнет - 9кБс, АДСЛкулб 20 - кБс, и внешка около 20 кБс, и вообще, скорость DownLoad - около 30 кБс Очень злой!
Видно, сегодня, 14го февраля, СТК показывает свою любовь к абонентам!
pnik87
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RawRalf, про люьбовь к абонентам ты это верно подметил!
Звонил в 062, приняли заявку... Сказали подождать.. Через час звонят... Говорят, что все в порядке... Скорость к данному моменту упала до... 96,2 кбит в сек.
TopDevice
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с той же проблемой....
Тариф - Безлимит 512.
Сегодня, 14 февраля, во второй половине дня скорость резко упала.
- скачивание с st-e.sinor.ru : 218 kbit/s
- загрузка на st-e.sinor.ru : 532 kbit/s
- скачивание с st-i.sinor.ru : 223 kbit/s
- загрузка на st-i.sinor.ru : 532 kbit/s
RawRalf
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них всегда все впорядке.
Хотя
Bandwidth Down/Up(kbps) 10856/743
SNR Margin Down/Up(dB) 12.0/12.0
Attenuation Down/Up(dB) 25.5/14.0
- для меня норм.
Silent Bob
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость у меня тоже в ауте Sad Как надоело это все, ни терпения уже ни зла не хватает.А всего лишь хочется стабильного интернета.
pnik87
СообщениеДобавлено: Сб 14-02-09 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Loop Attenuation(dB)   35.5   21.0
Signal Attenuation(dB)   35.5   20.7
SNR Margin(dB)   6.4   6.2
Attainable Rate(Kbps)   17156   1113
Output Power(dBm)   20.9   12.0
Самое интересное, что при таких параметрах модем пишет, что максимальная достижимая скорость при данных параметрах линии (Attainable Rate) будет равна 17 МБит в сек. А в статистике:
Код:
DSL mode   G.Lite T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+
Upstream Speed   1113 kbps  (Interleave)
Downstream Speed   6144 kbps  (Interleave)
Upstream SNR   7.2dB
Downstream SNR   24.3dB
Uptime   1:10
Showtime   1h:10m
она подымается не больше шести. Есть подозрние, что профиль мне так и не подняли (заявка была еще в декабре), хотя заверили, что профиль был поднят и что эта скорость - максимальная на линии. Придется опять звонить в 062, будь они не ладны!!! Mad
Кстати. а что такое Interleave?
Страница 21 из 49
