Вопрос: несоответствующая скорость на анлиме. Что делать?
На страницу 1 2 3 ... 30 31 32 ... 47 48 49
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 20-07-09 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость сейчас не в норме, хотя если учесть что она всё время у меня (на внешку) только на 70% работает, то сегодня а именно часа 2 назад процентов на 40-50, сайты ужасно грузятся
Fe[) Le><
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 16-12    Заголовок сообщения: НАРОД!!! Помогите плиз....не шарю Ответить с цитатой
Подключил вебстрим трасса 512. Это как я понимаю 64 килобайта в сек. В реальности как с инета так и с флайлинка качается одинаково в любое время суток - 20-25 килобайт в сек, а то и меньше
dim2
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fe[) Le><
Все как обычно. Параметры линии выложи сюда. Только потом можно что то подсказать.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fe[) Le><
+Золотое правило P2P сети: "Что, с кого, и когда"
Fe[) Le><
СообщениеДобавлено: Сб 25-07-09 : 01-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
speedtest - внутрисеть 259/581
Москва 0,26/0,52 mbps пинг 172
Во флайлинке качал песни с пяти упомянутых здесь хабов - скорость везде около 25 килобайт
После часу ночи удвоением и не пахнет, стало качать еще медленней
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 25-07-09 : 10-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fe[) Le><
Даже без параметров линии видно что скоростной профиль ~ 300/600kbps, чтобы за зря не звонить в ТП выкладывай полные параметры линии из админки модема дабы узнать причину зарезки скорости...
Fe[) Le><
СообщениеДобавлено: Вт 28-07-09 : 03-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно надо и где найти?
System Status
This page shows the current status and some basic settings of the device.
System
Alias Name Webstream 1P
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+ AnnexB
DSL Status ADSL2+ AnnexB, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 711 kbps (Interleave)
Downstream Speed 417 kbps (Interleave)
Upstream SNR 10.5dB
Downstream SNR 9.6dB
Reconnection Counts 1
Uptime 16:19
Showtime 15h:33m
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 28-07-09 : 06-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fe[) Le><
Чтото типо Statistic ADSL
Fe[) Le><
СообщениеДобавлено: Ср 29-07-09 : 01-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Statistics -- ADSL
Adsl line statistics.
Mode ADSL2+ AnnexB
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 10.0 10.5
Attenuation (dB) 46.0 30.5
Output Power (dBm) 17.0 12.5
Attainable Rate (Kbps) 560 648
Rate (Kbps) 392 647
K (number of bytes in DMT frame) 6 20
R (number of check bytes in RS code word) 8 8
S (RS code word size in DMT frame) 7.49 7.81
D (interleaver depth) 4 4
Delay (msec) 7.49 7.81
FEC 418 234
CRC 40 354
Total ES 19 1924
Total SES 0 337
Total UAS 0 50015
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Ср 29-07-09 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fe[) Le><
Линия на двоечку с плюсом, опятьже.
Скорость выше не поднимут, ибо могут начатся обрывы линка, поэтому, проверьте схему подключения, сигналка есть? Также можно осуществить поиск по форуму, на тему как чинить линию или уменьшить затухание сигнала
evildim
СообщениеДобавлено: Чт 6-08-09 : 12-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем недовольным скоростью рекомендую для начала проверить downstream speed.
Последнее время СТК был неоднократно замечен в её зверском урезании до 6-8 Мbit/s (в Kb/s перечсичайте сами).
Звонок на 062 всегда подтверждал, что скорость урезана намерянно.
Мне вот интересно - а на тарифах 8192 и 1024 они тоже так "продключают" ?
Dizzi
СообщениеДобавлено: Вс 9-08-09 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто =) Cool
Если учесть тариф на 4 мегабита))
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 9-08-09 : 23-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dizzi
1) Позвонить в техподдержку
2) Выложить параметры линии
3) Канал разгружен?
Dizzi
СообщениеДобавлено: Вс 9-08-09 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
1.незванил..а есть смысл?!
2. вы об этих параметрах?!
Код:
noise margin downstream: 25 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 17 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: 00 00 00 11 22 23 34 44 55 55 66 66 66 67 77 77
tone  64- 95: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone  96-127: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 76 66 67 66 66 77 76 66 66 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 26 66 66 66 66
tone 256-287: 76 66 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 66 66 66 66 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 320-351: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 44
tone 352-383: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 33 33 33 33 33 33
tone 384-415: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 33 33
tone 416-447: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 23 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Код:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 21 db
attenuation upstream: 5 db
tone   0- 31: 00 00 00 0a bb cd dd ee ee dd de dd dd cc b9 75
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 c9 b9 d9 da da da ca da da ca c4 c9 c8
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3.Линия свободна естествено перед тестом
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 10-08-09 : 06-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Иногда я просто поражаюсь, скоро будут говорить: " А у нас есть техподдержка!?"
2) Да, значения в порядке, но настораживает разделение тонов.
Dizzi
СообщениеДобавлено: Пн 10-08-09 : 07-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
И что они могут сказать по этму поводу?
Если профиль урезан в соотствиис новыми веяниями 8196/1024
параметры линии стабильные, линия хорошая
(к слову скаазть она всегда была хорошей)
Это бы в принципи реторический вопрос..СТК предлагают тарифы до 10 меабит а в реальности немогут и 4 держать на должном уровне.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 10-08-09 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у вас на линии(с АТС, конфигом на порту, и.т.п.) проблемы, смысл просто так сидет и ждать "у моря погоды" для этого и есть 062 - решение проблем не связанных с абонентом и его личным оборудованием.
Также покажите скрин главной странички вашего ZyXEL
Dizzi
СообщениеДобавлено: Пн 10-08-09 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
да сегодня получше..вероятно были какие то проблемы в сети
Но однако ..начал сматреть в сторону новотелекома
Так то конечно привык уже к СТК но ..качество услуги webstream
при наличии в доме других провайдеров начинает неудволетворять.
Ибо 6 мегабит от НТК всяко лучше чем 4 от СТК да еще за меньшую сумму.
я не качек и чуть более 80 Гигов один только раз вышел за пол года. Но инет хотелось бы иметь всетаки нормальный и Down и Up.
Поэтому вчерашнее подение скорости заставило всерьез задуматся.
ВЕТЕР
Спасибо что откликнулись спасибо!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 10-08-09 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего последствия аварии.
Amodeo
СообщениеДобавлено: Пт 14-08-09 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blt20-152-007
Более двух недель скорость держится на уровне 128 кбит, как с внешних так и с внутрнних ресурсов хотя канал 2Мбит.
Что делать?
Страница 31 из 49
