подскажите хороший wifi роутер на etth
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Пт 29-06-12 : 20-34    Заголовок сообщения: подскажите хороший wifi роутер на etth Ответить с цитатой
подскажите какой wifi роутер купить
чтобы wifi быстрый, mimo, не резал upload и download, IPv6 держал, 100мегабит держал! четырёхпортовый
// zyxel giga
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 09-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попроще что-нибудь? =) WiMAX и usb на роутере мне не надо...
Lx
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 09-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dlink.ru/ru/products/5/ - Выбирай себе любой)
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 09-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже выбрал один любой, более того, испытывали его, вроде всё с ним хорошо было. а производитель бац и железо сменил, прошивку перелопатил, в итоге всё тормозит и глючит опять...
pvs1
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 09-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIR-620 прошить в кинетик. Либо просто купить кинетик, но почти в 2 раза дороже, чем 620, железо идентичное.
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 10-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pvs1
спасибо, попробую. интересно что ещё в конторе посоветуют
Pa sport
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 10-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробуй,
http://www.nn.ru/community/gorod/internet/?do=read&thread=1481323&topic_id=30953306&archive=1
Pa sport
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 10-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше Кинетик, надежно, проверено.
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 10-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pa sport
Кинетик что? кинетик какой? =)
как насчёт ZyXEL Keenetic Lite (4LAN 10/100, WiFi 802.11N) ?
pvs1
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pa sport писал(а):
Не пробуй,
На момент выхода DIR-620 дело обстояло именно так, но в связи со схожестью железа с кинетиком и разницей в цене почти в два раза, энтузиастами была портирована прошивка, превращающая 620 в полноценный кинетик.
Сейчас вроде и родные прошивки довели до ума, но функционал в них всеравно меньше. Это в случае урезанного бютжета.
А так если без танцев с прошивками, подключил, настроил сеть и забыл.
P.S. Лично у меня прошитый 620 работает больше года в режиме 24/7 (круглосуточно) и без проблем
Последний раз редактировалось: pvs1 (Сб 30-06-12 : 11-55), всего редактировалось 1 раз
Hattab
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 11-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tp-Link TL-WR1043ND
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Сб 30-06-12 : 16-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил купил zyxel keenetic lite... пока доволен =) всем спасибо, надеюсь, тема ещё кому пригодится
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Вс 8-07-12 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение темы: сегодня zyxel keenetic lite стал отваливаться от компа и терять сессию. буквально каждые 20 сек. при этом он мигал индикатором включения, как будто перезагружается. потом начинал мигать индикатором постоянно и веб-интерфейс становился недоступен, ресет не реагировал, только выдирание из 220в. сброс настроек не помог. кнопка ресет не помогла. попытался перешить - всё прошло штатно, но в конце он не перезагрузился, индикатор питания так и остался мигать часто-часто, как будто прошивка ещё идёт. при этом веб-интерфейс работал, там я увидел что версия микропрограммы не изменилась. решил перезагрузить его через веб-интерфейс. после этого он перестал пинговаться и реагировать на lan. горели только включение и вай-фай.
в сервисе заменили, новый перешился без проблем, работает ещё лучше О_О
СообщениеДобавлено: Вс 8-07-12 : 18-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись через следующие 8 дней. Smile.
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Чт 19-07-12 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде норм пока =) весь такой белый и работает стоит красивый :3
STEALTH
СообщениеДобавлено: Чт 30-08-12 : 13-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NETGEAR NR600 лёгок в настройке, на русском. Ну и скорость 300мбит.
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Чт 30-08-12 : 18-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зухель всё ещё работает =)
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Вт 5-02-13 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыхтит, но скорость-то тащит! и на другом компе при этом инет не отваливается, торренты не проседают... вполне разумно бросать все ресурсы на скорость, а не на веб-интерфейс =)
кракозябрик
СообщениеДобавлено: Сб 6-07-13 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня стал внезапно просаживать скорость, тормозить инетом, не работать. обновил прошивку на последнюю v2 - заработал. О_о чё к чему это было?
A7
СообщениеДобавлено: Сб 6-07-13 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прошивки лучше обновлять. Я своему обновил сразу после покупки, с тех пор работает не выключаясь без глюков несколько месяцев.
