serg1982 Форумчанин |
Подскажите есть ли что нибудь с поддержкой телепрограммы типа IP-TV Player ? |
BorPas Девелопер |
нет. ожидается портирование IP-TV Player на GTK, приблизительные сроки даже назватьне могу |
BorPas писал(а): |
А начем написан IP-TV ? есть подозрение что на delphi ? |
ph0enix Форумчанин |
BorPas писал(а): |
зачем еще один велосипед? kaffeine с xine-engine отлично все показывает. IMHO если хочется "спортировать" на linux, то проще дописать соотв. функциональность к kaffeine или gxine. |
Leff Эксперт |
Чем смотреть IP-TV на ubuntu? Если можете напиши ссылку (на бесплатный контент) |
geshido Форумчанин |
Leff
vlc.
sudo aptitude install vlc (только репозиторий 1nsk.ru подключи, как на сайте написано) |
Leff Эксперт |
geshido
Я поставил Kaffeine, звука нет...
Кодеков звуковых поставил, всеравно
Я с репозитория 1нск всё тяну... |
вот что у меня:
Код: |
geshido@brodyaga:~$ dpkg -l | grep -i codec | awk '{print $2}' | xargs echo
flac libavcodec0d libflac++5c2 libflac7 liboggflac3 libspeex1 libtheora0 libvorbis0a libvorbisenc2 libvorbisfile3 libwavpack1 libxine-extracodecs libxvidcore4
вот их все поставь - посмотри. |
Leff Эксперт |
geshido
Я уже настроил, но этот код запишу!!!! |
igor.r Форумчанин |
ph0enix писал(а): |
... kaffeine с xine-engine отлично все показывает... |
Поставил, не могу заставить показывать. Можно инструкцию что , где и как ? |
megafanat Начинающий |
ph0enix писал(а): |
зачем еще один велосипед? kaffeine с xine-engine отлично все показывает. |
Поставил kaffeine, прошарил все меню, так и не нашел в каком месте у него ТВ-программа. Она у него вобще есть? Если нету, тогда портирование IP-TV Player на Linux - это не изобретение велосипеда, так как у него есть функциональность которой нет ни у одной другой программы. IP-TV Player ставит просмотр IP телевидения на качественно иной уровень, сравнимый с удобствами владельцев TV-тюнеров. Если kaffeine не поддерживает работу с программой, тогда наверно лучше для просмтора TV ставить VLC, так как его проще настроить. Настройка VLC описана здесь. |
BorPas Девелопер |
в свете ввода шифрования это не актуально (прориетарный софт Verimatrix ViewRight который умеет показывать шифрованное ТВ работает только под Windows XP, под даже вистой не работает)
MythTV вроде умеет iptv и телепрограмму xmltv
IP-TV Player через емулюцию ddraw работает под wine 1.1.3 и выше, через эмуляцию opengl ([v] Отключить DirectX) работает только на nvidia |
zl0nline Начинающий |
а можно поподробней про wine ?
программа запускается , но хавать плейлист или просить логин с паролем , категорически отказывается...
Речь идет о verimatrix софтинке , которая для шифрованных каналов... |
BorPas Девелопер |
судя по ип вы из москвы, значит у вас медиа-альянс, у них веб-интерфейс с ActiveX. нужно поставить внутрь Wine IE6 например с помощью ie4linux. но это врядли поможет т.к. видео он показывать всё равно не будет из-за отсутствия в Wine нормальной реализации Quartz/DirectShow |
ie6 не помогает....
при ручном скармливании плейлиста , пишет неверный URL ресурса...
ну а какой еще может быть способ ? :\
а то винды нет, только линукс .... а смотреть шифрованные тоже хочется ..Последний раз редактировалось: zl0nline (Вт 2-06-09 : 19-56), всего редактировалось 1 раз |
BorPas Девелопер |
VirtualBox / VMWare / K-QEmu / ... |
VMVare сразу отпал ... там не пашет 8) уже проверяли... вот VirtualBox и qemu еще нет.. |
BorPas Девелопер |
в VirtualBox точно работает, но проблема
zl0nline писал(а): |
VMVare сразу отпал ... там не пашет 8) |
может быть из-за того что плеер уже привязался к МАК-адресу или ещё чему-то |
froover Начинающий |
Не могу понять, что у меня с vlc: все настроено, видно, что данные идут (апплет сетевой активности), но ни звука, ни видео. В окошке отладки такой лог:
main debug: processing request item Первый канал (Нск) node Playlist skip 0
main debug: resyncing on Первый канал (Нск)
main debug: Первый канал (Нск) is at 0
main debug: starting new item
main debug: creating new input thread
main debug: Creating an input for 'Первый канал (Нск)'
main debug: thread started
main debug: using timeshift granularity of 50 MBytes
main debug: using timeshift path '/tmp'
main debug: thread (input) created at priority 10 (input/input.c:230)
main debug: `udp://@233.7.70.1:5000' gives access `udp' demux `' path `@233.7.70.1:5000'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@233.7.70.1:5000'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main debug: no access_demux module matched "udp"
main debug: TIMER module_need() : 0.130 ms - Total 0.130 ms / 1 intvls (Avg 0.130 ms)
main debug: creating access 'udp' path='@233.7.70.1:5000'
main debug: looking for access module: 1 candidate
access_udp debug: opening server=:0 local=233.7.70.1:5000
main debug: net: opening 233.7.70.1 datagram port 5000
main debug: Multicast group join request
main debug: using access module "access_udp"
main debug: TIMER module_need() : 1.091 ms - Total 1.091 ms / 1 intvls (Avg 1.091 ms)
main debug: Using AStream*Block
main debug: pre buffering
qt4 debug: IM: Setting an input
qt4 debug: Updating the geometry
И все, больше ничего. Кодеки установлены. На винде на этом же компьютере все работает.
openSUSE 11.2, VLC ставил с оф.репов. Может, кто-нибудь подскажет? |
