Проблема настройки NAT Windows Server 2003
Calcii
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 01-43    Заголовок сообщения: Проблема настройки NAT Windows Server 2003 Ответить с цитатой
Имеется Windows Server 2003 Enterprise. Не могу настроить интернет через RRAS даже для сервера Sad. А вообще конечная задача раздавать инет по локальной сети, пока хотя бы для одного компьютера Smile
Модем D-Link 500T настроен как bridge(мост).
Одна сетевая карта 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) - Local Area Connection, которая смотрит в локальную сеть.
Вторая сетевая карта Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Local Area Connection 2, которая служит связующим интерфейсом для модема.
В Administrative tools\Routing and Remote Access выбираю Configure and Enable Routing and Remote Access
Далее wizard предлагает выбрать несколько настроек либо выбрать свою, выбираю Custom configuration\Выбираю галки Demand-dial connection, NAT, LAN Routing. Заводим сервис.
Далее идем во вкладку Network Interfaces, в ней по умолчанию созданы Local Area Connection 2, Local Area Connection, Internal, Loopback интерфейсы. Жмем создать новый Demand dial connection, выбираем имя интерфейса, например ADSL WS, далее Connect using PPP over Ethernet(PPPoE), далее Service name(optional) оставляю пустым, далее оставляю единственную уже выбранную галку Route IP packets on this interface, далее надо выбрать статический маршрут для сети, которой я буду раздавать инет. Но это пока бог с ним, мне надо, чтобы мой сервак хотя бы пускало, а с настройкой клиентов потом можно поковыряться(или я не прав и уже тут мне надо прописать мою локальную сеть в маршрут?). Далее ввожу имя и пароль для PPPoE соединения. Все добавился новый интерфейс с именем ADSL WS. Закончил с этим, идем дальше.
Следующая вкладка Ports: там много VPN портов, все неактивны, и есть моё соединение WAN Miniport (PPPOE) (PPPoE7-0), которое мне нужно.
След. ветка IP Routing, в ней в General следующее:
Static Routes и IGMP ветки пусты.
В ветке NAT/Firewall:
По умолчанию стоит только Internal, добавляю ADSL WS и делаю его как Public interface connected to the internet, и ставлю галку Enable NAT on this interface, галка Enable Basic Firewall выключена. Соответственно Internal по умолчанию стоит как Private interface connected to the internet, создаю New interface: Local Area Connection и делаю его тоже как Private interface connected to the internet.
До соединения интерфейсом ADSL WS Route print выглядит так:
C:\WINDOWS\system32>route print
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x10003 ...00 80 48 18 23 4c ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
0x10004 ...00 04 75 ea 81 9e ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.249.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.15.xx 192.168.15.xx 20
192.168.15.XX 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.15.255 255.255.255.255 192.168.15.xx 192.168.15.xx 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.15.xx 192.168.15.xx 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.15.xx 192.168.15.xx 1
Default Gateway: 192.168.1.1
Persistent Routes:
None
Соединяемся ADSL WS, статус connected
Во вкладке IP routing\General присваивается IP ADSL WS:
После этого таблица маршрутов принимает такой вид:
IPv4 Route Table
Interface List
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
90.189.xxx.xxx 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
90.255.255.255 255.255.255.255 90.189.xxx.xxx 90.189.xxx.xxx 50
192.168.15.xx 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
213.228.95.1 255.255.255.255 90.189.xxx.xxx 90.189.xxx.xxx 1
224.0.0.0 240.0.0.0 90.189.xxx.xxx 90.189.xxx.xxx 50
255.255.255.255 255.255.255.255 90.189.xxx.xxx 90.189.xxx.xxx 1
Persistent Routes:
None
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.249.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-80-48-18-23-4C
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.70.106.5
217.70.96.34
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete
Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-75-EA-81-9E
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.15.xx
PPP adapter ADSL WS:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 90.189.xxx.xxx
217.70.96.34
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Из этого мне непонятен откуда берется вот этот IP адрес: 169.254.249.10 который с интерфейса RAS Server.
Ping при таких настройках не проходит, IP адреса не резолвятся Sad
Мега админы или супер-спецы подскажите что я делаю не так, где можно покопаться? Может статические маршруты нужно прописывать?
Роли сервера не настраивал, сервер не является ни DHCP, ни WINS, ни DNS - сервером.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 02-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобные адреса вроде бы назначаются интерфейсам, для которых не назначен статический адрес и в придачу они не могут получить адрес автомтически, вследствии отсутствия DHCP-сервера
А вообще странно как то...Вроду бы все правильно, а пинги и трассировка не проходит. Файерволов никаких не стоит? Или чего нибудь другого, что режет ICMP-пакеты?
Calcii
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 02-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не стоит, вернее стоит но все отключил.
Я все понял, в самом начале я ошибся. Надо было выбирать NAT Only LAN, а дальше там можно выбрать создание PPPoE-соединения, а не demand-dial, это похоже для диалапных соединений.
Ну вот понадобилось всего-то изложить проблему на "бумаге" и систематизировать данные Smile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 02-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот!!!
Сам описал точно описал проблему, сам ее и решил!!! Respect
Все бы так решали как ты...
Gmurik
СообщениеДобавлено: Чт 30-09-10 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло три года, а люди мучаются с теми же проблемами...
Проблема в следующем: стоял Windows Server 2003. С настроенным NAT и Kerio Winroute Firewall. Файерволл перестал нравится начальству и мы его снесли. Вместе с ним снеслись и настройки NAT... После долгих танцев с бубном вокруг сервера так и не понял как настраивать? Есть ссылка на подробный мануал по настройке NAT на 2003 сервере где интернет через PPPoE? Как я понял, каждому клиентскому компу нужно делать привязку(резервирование)?
Думаю, что если бы инет был на роутере, то было бы проще.
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Пт 1-10-10 : 08-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может посмотреть в сторону nix
когда делал для локальной сети то понял что на win сервер не смогу решить такие задачи как DHCP сервер раздача ip+mac то есть сколько бы юзер не переставлял систему он всегда будет иметь один и тот же ip ,да и с pppoe nix оси по лучше работают
з.ы если железо слабое то смотреть в сторону pfSense и др настраиваются вообще влет
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Пт 1-10-10 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmolderWorld
Это Вы вот это не нашли, да?
