Помогите не могу завести девятку
На страницу 1 2 3 4
ARMIES
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 12-42    Заголовок сообщения: Помогите не могу завести девятку Ответить с цитатой
На трамблер(поменял стоит новый) искра идет,а с него на свечи нет Sad в чем причина
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на трамблер искра поступает через центральный провод, а дальше на свечи не идет, то это однозначьно посмотри бегунок.
А вообще провери заново всю цепь (Камутатор, катушку, трамблер и свечи).
Больше не чего быть не может.
ARMIES
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 12-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коммутатор новый,трамблер новый,свечи вообще япона мать-а толку ноль
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
бегунок выставлен не на ту свечу, у меня было такое когда поставил новый
катушка врядли если на трамблер подается
проверь еще датчик который на трамблер крепится
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, тоже все мозги сломал, искру проверил вроде везде есть. Потом плюнул поехал на СТО оказалось катушку пробивает (на первый взгляд вроде целая), катушку сменил все стало ОК.
У тебя если на трамблер приходит искра, то значит уже что до нее все рабочее это камутатор и катушка. Далее остается после трамблера только провода и свечи, провода врятли они чтобы оборволись должны были сначала прошивать, но ты бы это заметил, свечи новые.
Я всетаки остановлюсь на трамблере, а именно на бегунке. В крайнем случае провода.
И еще, ты на трамблере не перепутал провода местами? Very Happy
ARMIES
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверите все проверили ,ребята со сто подошли а ей все поровну не было искры так и нет-ЛЮДИ НЕ ПОКУПАЕТЕ НАШИ МАШИНЫ(Первый раз в жизни решил попробовать покататься на нашей машине,больше брать не буду) Mad
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
как искру на свечах проверяли? просто не заводится и все? или вытаскивали 1ую заземляли и стартер крутили?
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какойто Shocked
Да не может этого быть, в наших машинах ничего нет чтобы поломку не определить там диталей та 5 штук. Это что за СТО такое?
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
Смотрте трамблер вам правильно сказали.. кстати то что он новый не = что он рабочий))
Музыкант
Админ
ARMIES
поршня выставлены не правильно? может быть и соответственно бегунок не будет попадать на 1ую свечу
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
Она у тебя до за мены трамблера заводись вообще, или как она у тебя встала?
lexx8691
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в иномарке точно искру не найдешь Taunt
Где находишься?
Я на Троллейном, если недалеко подгребусь, заведу. preved
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант
если в дзержинсокм калининском. я могу посмотреть
ARMIES
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прекрасно заводилась, доехал до подьезда-заглушил,а потом встала как мертвая нахожусь на золотой ниве,а сто бывает и такое Shocked мне в иномарке проще разобраться-было много
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дзержинском и я могу
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда поршня отменяются
как свечи то проверял? выдерни первую положи около бачка с тормозухой так чтобы искра могла пробить и покрути стартер + кто-нибудь еще смотри на предмет искры бьет или нет
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант
Чтото мне кажется что искра есть, возможно перепутали провада на трамблере и свечах.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxim(West)
ну если перепутали провода то ее не будет(смотря как перепутали)
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант
Провада просто перепутали местами, просто искра не правильно распредиляеться по гаршкам, а может при установке трамблера не выставили зажигание.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 18-12-07 : 15-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxim(West)
тоже как вариант. хорошо в русских машинах то, что там все просто и найти особо большого труда не составляет методом исключений. я вот 21093 продал, теперь субарика вожу, вот там точно искры не найдешь, там еще и свечи не найдешь))
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
