Помогите не могу завести девятку
На страницу 1 2 3 4
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто на запорожце и москвиче проходил "боевое крещение" =)
про зубилы незнаю особо.
зы: на зубиле опережение зажигания вакумное(ну там трубка от карбюратора) или уже электронно?
ззы: а кто сказал что трабла в зажигании? мож карбюратор...
batya
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxim(West) писал(а):
она "Пирдит"
Но потихоньку едет, зато не вляпаешся. Yes
alexcom писал(а):
или на зубиле он не крутиццо?
Всё там крутитццо, причём легко.
ARMIES
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы она ехала хоть как-то ,то можно было до СТО доскребстись
Maxim(West)
batya
batya писал(а):
она "Пирдит"
Taunt
В смысле выстреливает когда ныжимаешь на газ, ну ты понял. Smile
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
Так она же едет, только глохнет через каждый метр Podmignul
ARMIES
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представь как это будет выглядеть по городу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не изменяет склероз и понимание принципов 4хтактника то аццки позднее зажигание
(смесь поджигают поздно, уже открываются выхлопные клапана)
либо смотрите цепь опережения зажигалки.
у меня подобное (стрелял при прогазовке) на запоре было Wink
тупо сваливалась трубка с трамблёра
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
Под столом! Представил
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARMIES
датчик холостого хода проверьте(на карбюраторе)
с маслом что? у меня на девятке было такое, такие же симптомы были, ну все перебрал, а оказалось масло было как уголь, сменил масло глохнуть перестала и подсос можно убирать lol
Maxim(West)
ARMIES
Короче, я щас поспрашивал, с такими симптомами как у тя щас, это однозначно зажигание позднее, выставить его надо (посмотреть ремень ГРМ(Выставить зубья), и выстовить трамблер по рискам.
И хорошо бы было промыть карбюратор и настроить его.
Вот все причины которые могут быть в данном случае Yes
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант
У меня на восьмерке его вообще не было Taunt заглушка стояла Smile
ARMIES
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно всем большой Respect завтра позвоню на сто
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала зажигание нужно выставить, потом карб крутить.
а то щас раскрутите карб и потом 2 системы уже никогда не настроите.
Как зажигание выставить...
Если стреляет - позднее. Надо раньше выставлять. Причем заметно.
Выставляете так чтобы работал нормально. Жмете гашетку резко в пол. Дребезжит при наборе - крутите позже.
Жмете снова в пол - не дребезжит - гуд. Едете, на на 60км/ч 4-я передача гашетку резко в пол - полсекунды звяканья - гуд. так и должно быть. Звяканье постоянное или долго - крутите позже. Не дребезжит вообще - крутите раньше, выставляете чтоб было как написал.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
а еще лучше к карбюраторщику съездить. он и карбер почистит и зажигание выставит и обороты
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 23-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант
тоже весьма ничего вариант Smile)))))
batya
СообщениеДобавлено: Чт 20-12-07 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы про карбюратор, то там крутить особо нечего, два винта.
Andron_
СообщениеДобавлено: Чт 20-12-07 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
batya
с дуру можно много че сломать Smile
Serj
СообщениеДобавлено: Чт 20-12-07 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюраторщик сначала отправит к мотористам, клапана дернуть, потом к электрикам, зажигание выставить, и только потом возьмется за карбюратор. Правильные мастера так делают.
Стреляет в глушак или в карб?
1) Возможно перескочил через зуб ремень ГРМ( сколько он прошел? меняют через 60 000 км, разрыв этого ремня на движках 1300 кубиков приводит к загибанию клапанов, на 1500 кубиков ничего фатального не происходит)
2) Возможно всетаки перепутали провода на свечи, поджиг происходит не в свой такт.( моя девятка прекрасно ездила на двух цилиндрах с прогоревшей прокладкой между вторым и третьим).Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет - от шкива коленчатого вала. не помню, можно ли случайно крышку трамблера на 180 градусов развернутой поставить?
3) Прогоревший клапан. Правда два крайне редко прогораают, а с одним прогоревшим восьмой движок ездит замечательно. Всетаки инженеры порше к его разработке руки приложили.
4) Неисправен датчик Холла. Вроде говорят что его запросто с магазина можно уже неисправный принести, соответсвенно и в новом трамблере мог оказаться неисправный.
Я лично склоняюсь ко второму варианту, с проводами.
EnZo
СообщениеДобавлено: Чт 20-12-07 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они управляемость и ездовые качества доводили.
Serj
СообщениеДобавлено: Чт 20-12-07 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EnZo
Нет, именно двигателем они занимались.
На страницу 1 2 3 4
Страница 3 из 4
