Довольны ли вы своей сигнализацией?
На страницу 1 2 3 4
Зайчинька
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 16-02    Заголовок сообщения: Довольны ли вы своей сигнализацией? Ответить с цитатой
Выбираю сигнализацию, может кто-нибудь посоветует? Хочется увидеть отзывы о различных видах а/с.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри по сцылочкам
http://auto.ngs.ru/forum/showflat.php?table=0&Cat=0&Board=auto&Number=1872228708&page=3&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
http://www.1nsk.ru/forum/showthread.php?t=21076
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайчинька
У меня был и тамагавк и мангуст и остальное, но больше всех мне понравился "Леопард", он дольше всех держит батарею, и по функциям тоже не последний.
ИМХО, я на следующюю машину выберу только "ЛЕОПАРД".
Зайчинька
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 16-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, просто я провожу сравнительный анализ, потому что на СТО слишком уж противоречивые мнения...
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стоит Старлайн А9. Крайне глючная, хотя может просто такая попалась? Следующая будет либо Сталкер, либо Пандора
Зайчинька
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]SpeedWay[/b
Я тоже склоняюсь к Пандоре, но в установочных центрах говорят про "сырость" ее. Поэтому и берут сомнения чето...
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое. Но эта сырость устранима. Вся её проблема в основном в прошивке брелка, которую вскоре можно будет исправить путём перепрошивки.
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайчинька
выбор то по каким параметрам ?
Для "продвинутых" угонщиков одной сигнализации будет недостаточно. нарков и обычная квакалка отпугнет.
У обычных квакалок набор функционала примерно одинаков. так что я выбирал сигналку исходя из сервиса который она предоставляет.
А вот руки установщиков очень даже немаловажная весчь. тот же автозапуск как минимум можно прикрутить по датчику давления масла, по тахометру и вроде ещё по чему то. и потом начинаются отзывы что сигналка глючная автозапуск плохо работает.
знакомому вообще замечательно установили.. уж каким макаром они ставили сигнализацию. но в результате автозапуск и завод машинки с брелка работал только в случае если салонное освещение было включено в режиме "гореть при открытых дверях" !
Так что выбор за вами, берите не самую нижнюю строчку в прайсе не экономьте на установке и всё будет хорошо )
SpeedWay
У знакомца старлайн только вот запамятовал A9 или B9 - нареканий нет.
David
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайчинька
Стоит StarLine B9. Ставили в установочном центре где и продали ее мне. Сначала был очень недоволен, постоянно глючила и по температуре не заводилась как надо. Наконец после того как поворотники стали залипать после включения на сигналку, терпение иссякло - поехал менять. Заменили центральный блок (надо отдать должное без лишних вопросов поменяли). Стало лучше, но с температурой косяк остался. По весне вроде бы проглючил датчик капота, т.е. постоянно показывал что не стоит на охране поехал снова на сервис. И вот тут-то и выяснилось, что на самом деле датчик температуры стоял неправильно и вносил смуту в весь процесс работы.
После правильного крепежа оного уже почти год нормальной работы.
Так что думаю, что правильная установка решает все. Остальное все на коробке написано. Выбирайте какие функции реально нужны.
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yes
по напряжению бортовой сети!
batya
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую обратить внимание на бренды Старлайн, Томагавк(проверены временем и дорогами). Шерхан крайне не рекомендую, будут нахваливать не верьте(ненадёжен центральный блок). Конкретно по моделям рекомендаций дать не могу.
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит Старлайн А9 глючит сильно.. может конкретный экземпляр такой попался
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас уже двое Very Happy
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на пятнахе стоит Tomahawk TW-9010! Пашет все нормально: нормальный автозапуск, датчик удара и главное она громкая! Единственное мастера падлы! не сделали 2-х шаговое открытие дверей и контроля за форточками (но это незнаю. вроде как сигналка должна закрывать окна, если вдрук они открыты!)
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту опцию можно поставить почти на любую сигналку за доплату
Зайчинька
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyberhawk
К сожалению я несколько неконкретно сформулировала вопрос. Прежде всего интересует конечно надежность системы и максимум охранных свойств. И раз уж речь зашла о "прямизне" рук установщиков, то просветите, у кого Н-ске они "прямые", плиз! (если можно, укажите конкретные установочные центры).
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 21-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
о точна )
вобщем я считаю самой корректной установку на тахометр. (отсутствие тахометра на панели приборов этому кстати не помеха, т.к. сигнал всё равно есть)
Опять же на моей 2 датчика температуры, салонный (тот что кажет на брелок при опросе) и в подкапотном пространстве - логично что движка остывает дольше чем салон. Так что ставлю прогрев на температуру и не парюсь, прошлой зимой всего пару раз возбудился автозапуск ) этой даже не дёргался пока ( стоит на -20)
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
по закрытию форточек как уже отметили прикручивается на многие, но чтобы запользовать этот доп канал _все_ форточки должны быть оборудованы доводчиком ( т.е. у меня например только водительская имеет режим auto ) т.е. для реализации нужны доп вложения.
Зайчинька
по надежности уже сказали.. самые распространенные томагавкалки и старлайны. по Шерхану действительно много негатива, MS вообще ужОс )
По поводу установщиков - тут уже были ссылки на автофорум НГС. есть там Лис , руки прямые, но прайс не самый низкий по рынку. вобщем надо искать компромис.
не в качестве рекламы ,а в качестве информации к размышлению http://e-lis.ru/service/car_security.html
cyberhawk
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайчинька
по поводу охранных свойств - если заморачиватся на серьёзную охрану тут одной сигналкой не отделаешся при любом раскладе. хотя если в машину поставить максимум из того что доступно на рынке - тоже не вопрос если машина сильно нужна можно и хозяина оглушить, взять ключи и вуаля )))
andrey2002
СообщениеДобавлено: Вс 23-12-07 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyberhawk писал(а):
MS вообще ужОс
НЕВЕРЮ. Около года стоит мс600-сталкер - всё ОК
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
