Настройка шестиструнной гитары
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 22-20    Заголовок сообщения: Настройка шестиструнной гитары Ответить с цитатой
Интересует вопрос, как привести ее в порядок, если она "расстроилась"?... желательно подробную инструкцию...
ясно, если есть вторая гитара, то путем созвучности струн можно настроить...а если нет - то как тогда?
Mr.Zakk Wylde
Crazy Guitarist
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам ответил на свой вопрос!Smile
Первая струна - ми, на второй зажимаешь пятый лад и играешь в унисон с первой, третью зажимаешь на четвертом и играешь в унисон со второй. Четвертую, пятую, шестую - по принципу второй(на 5-ом). А для настройки первой нужен специальный свисток(забыл как называется!Smile) - в него свистишь и слышишь звук ЛЯ (он должен звучать в унисон с 5-м ладом первой струны).
Andron_
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть программы для настройки... цепляеццо микрофон и фпиред. эт если на ухо кто-то наступал.
pzero41
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-08 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может маленько не в попад но если акустика на компе хорошая то можно найти в инете (я даже находил) этолонное звучание струн и подстроить, или электро камертон для настройки.
Mad Max
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно для этого белые люди пользуются тюнерами
Affirmo
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 00-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guitar Tuner кажытсо называетсо...хотя не уверен
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни - просьба методы, связанные с компьютером не предлагать - это не то, что нужно.
emppu2007
за твое объяснение большое спасибо, НО все бы хорошо - но можно поподробнее про первую?
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 01-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее интересует свисток - как называется, где взять, ориентировочная цена и т.д. - я думаю, ты понял, что интересует Smile
shkaff
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 09-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свисьток называется камертоном. Куча этих девайсов продается в магазине Мир музыки на проспекте димитрова. Стоит рублей сто. Но лучше взять камертон, похожий на железную рогатку. По нему щелкаешь пальцем, а потом к деке гитарной прикладываешь и слышишь эталонное ля
andrei4
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 10-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да найди любой другой интрумент который не надо настраивать, флейту , губную гармошку и т.д. И по любой ноте настрой гитару, в соответствие. Не обязательно искать какие то свистки для недоразвитых и т.п.
Mr.Zakk Wylde
Crazy Guitarist
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к shkaff, но камертон (точно! Вот как он называется!Smile) продается В ЛЮБОМ муз. магазине и стоит рублей не 100, а 30-40!
А насчет того, что
- это чушь полная! Главное не как музыкант настраивает инструмент, а главное - что он умеет это делать!
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emppu2007
shkaff
Большое вам спасибо Yes
темку я бы закрыл и прикрепил - ведь она базовая можно сказать Yes
Jah-man
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаренгейт
Для начала можешь использовать эталонное звучание первой струны, на компе, а потом, поднабравшись опыта, ты сам будешь знать как звучит первая струна. И еще показатель того что гитара настроена правильно, -это когда после ее настройки шестая и первая струна звучат в унисон.
Olegator
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка гитары:
По какой то причине другие сайты просто игнорируют эту тему, но она является не менее важной, чем техника игры, приемы и т.д. Я постараюсь наиболее доступно объяснить принцип настройки.
Существуют различные варианты настройки. Я лично использую два-три. Наиболее простой и целесообразный - настройка первой струны, самой тонкой, а затем всех остальных. Гитару лучше всего строить под камертон, который имеет обычно звук "ля" первой октавы, - в этом случае первую струну зажимают на пятом ладу. Настроив указанную струну, все остальные затем следует зажимать также на пятом ладу, подстраивая под открытую соседнюю, более тонкую струну. Исключением будет третья струна, которую нужно прижать на 4-м ладу. Данное правило стоит запомнить сразу.
Но может возникнуть вопрос:" А если нет камертона?" Конечно, имеются альтернативные способы извлечь "ля". Способ первый: что такое "ля"? Это 440 колебаний в секунду. Следовательно, обладая навыками программирования, можно написать программу, ну, предположим, в Basic'е. Либо настроив некий прибор на данную частоту. Сложно? Возможна настройка по пианино. Тогда первую струну лучше строить под звук "ми" первой октавы ( струна не прижата, открыта). Нет пианино? Ну, тогда советую воспользоваться телефоном. Просто поднимите трубку и стройте (как по камертону) первую на пятом, а дальше по изученной схеме. Но также следует помнить, что звук в телефоне примерно 400 колебаний в секунду, следовательно, струну нужно чуть "перетянуть". Но мне кажется, что лучше купить камертон, он не такой уж и дорогой.
Остальные способы хороши для более точной настройки. Вот два из них.
Свойства гитары Вы изучите потом, так что поверить придется на слово. Настроив по первому способу, проверьте себя:
Третья струна на девятом ладу звучит как первая открытая,
4-я на девятом - как вторая открытая,
5-я на десятом - как третья открытая,
6-я на десятом - как четвертая открытая.
Возможно, проверить флажолетами:
первая на седьмом = вторая на пятом,
третья на седьмом = четвертая на пятом,
четвертая на седьмом = пятая на пятом,
пятая на седьмом = шестая на пятом.
Не стоит расстраиваться, если сразу настроить не получается, со временем все доведется до автоматизма.
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 20-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо - но на каком ладу они должны звучать в унисон?
Olegator
спасиб Yes
Mr.Zakk Wylde
Crazy Guitarist
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то не совсем в унисон. Между ними разница в две октавы.
Фаренгейт
Jah-man наверное просто хотел сказать, что раз первая ми и шестая тоже ми они звучат схоже. На любых ладах их зажми(всмысле - можешь по пустой 1й и по пустой 6й допустим ударить) - и получишь схожий, приятный звук с разницей в 2е октавы.
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 21-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emppu2007
вобщем мне проще камертон купить Taunt
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем тебе проще (и дешевле) купить простейший (или собрать из старого какого-нибудь наушника) микрофон, можно рублей в 70 уложиться (как я Yes ) и скачать Guitar Tuner.
Ставишь там слева "Standart E default" (другие строи, я так понимаю, тебя пока не интересуют Yes )
Суёшь микрофон (предварительно в настройках записи ставишь "микрофон" - ну эт понятно) в дырку (сам знаешь какую) и вуаля!
Mad Max
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо самый оптимальный, точный и дешевый способ настройки.
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 23-01-08 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Max
спасибо конечно, НО
