Шнур USB to USB (или как подружить два компа)
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 19-03-08 : 01-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема почти отпала, купил точку доступа, теперь попробую через вайфай перекинуть.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 05-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
preved
Ура, настроил проводную сеть! Теперь остался вайфай.
Если кому интересно как настраивал, то вот:
- Кабель обжат напрямую, зел.. .. .. .. кор.
- На ХР сетевой адрес поставил 192.168.0.2
- Включил NetBIOS через Tcp.ip
- Задал сетевое имя.
- Включил общий доступ на всех дисках.
- Отключил брандмауэр.
Теперь Vista:
- Ip & DNS на автомате.
- Вкл. NetBIOS
- Вкл. File sharing.
- выкл. брандмауэр.
- С помощью Map network device расшарил диски, причем это получилось с десятого раза.
Все! Вот так и надо было объяснять.
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 10-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и извращенный способ... мы тебе много проще говорили! Зачем Netbios тебе включать вообще? А от того, что адреса на висте автоматические поставил, может когда-нибудь всплыть проблемка.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что самое интересное, у каждого человека свои методы настройки. На автомате поставил потому что иначе вмста диски никак не расшаривала, нетбиос включить посоветовал один линейщик нтк.
Кстати, вайфай соединение состоялось, а сетевой комп никак не видит, не знаешь что надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня без нетбиоса, я зашел по IPшнику на машину да примонтировал диск Wink
прости, смысл не уловил...
Monsteer
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну два компа успешно соеденились по вайфай, но не могу в висте расшарить диски.
СообщениеДобавлено: Пт 21-03-08 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж сказал, что нашел, как расшаривать! Какая разница, как компы соединены? Можно ж вообще расшарить диски, не имея подключения к интернету. Если ты компа в сетевом окружении не видишь - другой разговор, заходи на комп как //IPшник.компа
Monsteer
СообщениеДобавлено: Сб 22-03-08 : 03-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ты наверно не понял. Попробую по другому сказать. Расшаривать диски с другого компа и гнать инфу могу только когда компы соеденены кабелем между собой.
Когда их объеденяю вайфаем, то виста не видет другой комп, пробовал и через браузер и через мап дисков, никак вообще не видет. На ХРихе показал, что в сети найден комп, но он не пускает, говорит что нет доступа.
Комп, что с хр-хой имеет usb адаптер, я его сделал точкой доступа, вайфай соединение успешное, скорость 54mbit. На ноуте естессно вай-адаптер встроенный.
Вот, вроде все подробно и понятно описал. Wink
Страница 3 из 3
