Mad Rabbit Гуру |
Я снял дополнительный кулер (шумел аки сволочь), и температуры стали такими (без нагрузки):
Насколько это нормально\ненормально?Последний раз редактировалось: Mad Rabbit (Вт 18-03-08 : 13-31), всего редактировалось 1 раз |
k0stE Гуру |
Могу только предложить обновится до последней версии эвереста )
4.20.1325 - )
Поискал у себя - не нашел ) |
Mad Rabbit Гуру |
Mad Rabbit Гуру |
GreenDay Гуру |
У меня сейчас такая температура, со всеми кулерами:
Вроде работает норм, так что сравнивай. |
Mad Rabbit Гуру |
Ладно успокоюсь))) А то кулер гудел как улей блин =\ Пасип)) Тему можно прибить =) |
sss Эксперт Предупреждений : 1
А у меня такая вот картинка:
Температуры:
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F)
Диод ГП 50 °C (122 °F)
Seagate ST3320620AS 39 °C (102 °F |
это нормально или нет?
меня у системной платы интересует температура!
и какая должна быть у винчестера температура? а то на винт я поставил отдельное охлаждение ! |
Plutonium-239 Продвинутый форумчанин |
sss
Нормальные температуры, для винта 39 вообще отлично. |
nic_25 Гуру |
меня у системной платы интересует температура! |
Системная плата 45 °C (113 °F) - нормально
и какая должна быть у винчестера температура? |
Seagate ST3320620AS 39 °C (102 °F) - нормально. Вобче критическая температура указывается в т. характеристиках. Обычно это 50-55 градусов. Выше нежелательно. При привышении в смарте могут отказать в гарантии.
а то на винт я поставил отдельное охлаждение |
Не повредит.
GreenDay у тебя на винтах многовато... советовал бы охлаждать. При нагрузке спокойно выше 50 прогреются. Можно прикрутить под них обычные 80 мм вентиляторы и запустить на 5 Вольт - и шума не будет, и охлажение появится. Ну или один 120 мм напротив поставить, тоже на 5 вольт. |
nic_25 Гуру |
Mad Rabbit, MCP - это чё такое ? 80 градусей многовато как-то....
Вобче насколько я знаю на системной плате температура не меряется - это температура окружения кажется, а не самого чипа. |
народ вы мерейте температуру под нагрузкой...разогревая проц допустим архивированием в несколько потоков...и черз пол часика а то и час вырисуется температура....а холостые то что мерить? ну у всех +- нормально... |
d1n0 Эксперт Предупреждений : 3
у меня :
Температуры
Системная плата 39 °C (102 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 30 °C (86 °F)
Aux 41 °C (106 °F) |
nic_25 Гуру |
бомбардир писал(а): |
у меня :
Температуры
ЦП 40 °C (104 °F)
Рады за тебя Ты это типа для статистики написал ? Или тебе тоже что-то непонятно ? |
типа не типа, к теме написал. для сравнения так скажем.
при чем комп работает уже два дня.. |
nic_25 Гуру |
Офигеть.... целых 2 дня... рекорд, с такими параметрами стока не живут Максимум минут 40. |
Mad Rabbit Гуру |
nic_25 писал(а): |
MCP - это чё такое ? 80 градусей многовато как-то.... |
эммм... мне сказали что это некий мост =) йа нуб, страшный)) и не запомнил какой там мост... такая байдень под радиатором в районе pci портов)) мать - asus m2n-mx |
ALaGaR писал(а): |
у меня комп работает с субботы. играю, качаю постоянно, в выходные не выключаю.только сёдня выключу на ночь т.к завтра работаю |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
Бред какой-то.Какие-то бессмысленные цифры.
Указывая температуру датчиков не забываем, что часто она зависит от версии BIOS [хотя это встречается все реже и реже] и
1. комнатной температуры;
2. где стоит волшебный ящег.на полу,на столе,возле батареи или между столом и стеной где конвекция воздуха вообще может отсутствовать;
3. модели корпуса,кол-ва вентиляторов,воздуховода и расположения компонентов внутри системного блока;
4. комплектации компутера.здесь уместно привести хотя бы модель процессора и кулера если он не боксовый;
5. загрузка компа в данный момент.
еще много-много всего. |
ProFfeSsoRr Гуру |
44 градуса для любого проца - нормально. Вот если 60-70, то тут возможны уже варианты... Тем более, если 70 и выше. |
