Zippy Гуру |
У меня на компе стоит 2 пишущих привода, но ни один из них не хочет записывать болваки, тоесть: начинает записывать и где-то на 2-3% запись прекращается и зависает, из-за этого около 10 dvd болванок было испрочено... пробовал несколько программ для записи болванок(Nero 7, Ashampoo Burning Studio), но результат один и тот же... просто на моей старой конфигурации компа все работало без проблем, а после апгрейта приводы отказываются писать болванки... в чем может быть проблема? может ли быть дело в блоке питания? просто при моей конфиге, у меня стоит БП всего-то на 350 Ватт. А вот конфига моя: Core 2 Duo E4500 2,2 Ghz, Zotac GeForce 8600GT GDDR3 256Mb, HDD 250Gb, 2 DVD-RW привода, 2*1 Gb DDR2. |
wint винтанутый модератор |
ZIPPY
это не из-за блока
попробуй оставь только один привод
у меня тоже такая конфа,все работает
и один двд счас свободен,т.к на старой машине тоже 2 двд было |
Zippy Гуру |
wint писал(а): |
попробуй оставь только один привод |
оставлял. все равно не работает |
а приводы сата?
и пробуй запись на двд-rw,дешевле получиться
у мну были ide,тоже гнали,поменял шлейф,благо их как грязи |
Zippy Гуру |
wint писал(а): |
а приводы сата? |
нет, ide
wint писал(а): |
и пробуй запись на двд-rw |
пробовал, бесполезно
wint писал(а): |
поменял шлейф |
шлейфы у меня новые абсолютно |
мож приводы навёрнутые?хотя оба не должны...
Попробуй прошить их что ли для начала |
После обгрейда винду переставлял? если нето то я думаю в этом проблема.. |
Zippy Гуру |
ALaGaR писал(а): |
После обгрейда винду переставлял? |
конечно
Shub-Niggurath писал(а): |
Попробуй прошить их |
где прошивки взять? на сайте производителя? |
BuXTeR Продвинутый форумчанин |
Родилась такая полубезумная мысль: в программах для эмуляции виртуальных дисков есть опция по блокированию пишуших функций привода для обхода некоторых типов защит.
Собственно, если пользуешься подобной программой (Alcohol, DaemonTools), попробуй посмотреть настройки эмуляции (вроде опция звучит как "Игнорировать тип носителя", но не уверен). |
SmolderWorld Эксперт |
BuXTeR
встречался с таким, сам часа два копался пока недошло галку снять, но умну все диски определялись как R_ки |
ProFfeSsoRr Гуру |
БП всего-то на 350 Ватт |
китайский или нормальный? А то если китайский, так мож он давно уже и не 350, а много меньше. Тогда в нем проблема. |
Zippy Гуру |
Dlx Форумчанин |
Поставь свежие драйверы на IDE контролер из интернета. |
Zippy Гуру |
SKALA60 Эксперт |
Может не совсем в тему, но все таки спрошу. Купил недавно привод всепишущий Pioneer 212 с Сатовскими разъемами и никак не могу добиться от него, чтобы в программе NERO …7 записывал созданный им же образ CD диска, затыкается примерно на 9% прожига, вплоть до выключения системы. Потом комп включается и исправляет, какие то ошибки…пишет, что система восстановлена после серьезной ошибки, рисует это..is47ce-9e27 и подобное. …. DVD без проблем все. И создаст и запишет образ. Привод с разъемом ID работает в любом варианте. Помогите дельным советом. И если у кого есть драйвер на материнку (и на нее пытаюсь думать) ASUS P4V8X-MX поделитесь, пожалуйста. |
huntcobra Продвинутый форумчанин |
ZIPPY писал(а): |
пробовал несколько программ для записи болванок(Nero 7, Ashampoo Burning Studio), но результат один и тот же... |
попробуй copytodvd у меня только на этой проге пишет нормально на остальных виснет на 1-2% записи |
cyberhawk Эксперт |
ZIPPY
порода приводов ?
infupdate стоит ?
шлейфы 80 жильные ?
на какой скорости резал ?
в device manager у приводов dma включен ?
в event log что творится ?
система кстати какая ? ))) |
ZIPPY
блин,я думал писал в твоей теме
до этого я понял-писал нюркой?
прочитай
post424055#424055 |
Zippy Гуру |
wint писал(а): |
писал нюркой? |
да, еще юзал ashampoo burning studio |
Zippy Гуру |
cyberhawk
йопт, нихрена себе вопросов назадавал)))
cyberhawk писал(а): |
порода приводов ? |
первый Optiarc(модель не помню), второй NEC 3500-AG
infupdate стоит ? |
это что такое?)
на какой скорости резал ? |
на разных
в event log что творится ? |
это тоже не понял)))
Windows XP SP2 |
