Артём Начинающий |
Очень срочно! Помогите пожалуйста с настройкой удалённого доступа через модем "Интеркросс"? Есть небольшая сеть (3 машинки) на входе стоит WebStream модем, всё воткнуто в хаб. Модем настроен шлюзом по умолчанию для компьютеров в сети. Крайне срочно необходимо настроить возможность удалённо заходить хотя бы на какой-нибудь из компьютеров сети. Планирую использовать RAdmin. Готов заплатить деньги (WebMoney, Яндекс-деньги и т.д. на Ваш выбор) за реальную помощь в решении вопроса. ICQ: 217809344 |
woddy Гуру Предупреждений : 1
Артём
1) выясни какой порт использует РАдмин
2) замапь требуемый порт
мапинг портов есть в инструкции на клубе... |
PILOT Матёрый |
Зачем мапить, ему же только в локалку, которая через хаб. |
batya Эксперт Предупреждений : 1
woddy писал(а): |
какой порт использует РАдмин |
Radmin использует порт 4899.
Короче Артёму сюда
P.S. Это реальная помощь, хочу пива. |
Артём Начинающий |
Всем огромное спасибо за ваши ответы!
Буду пробовать. |
leo_graph Форумчанин |
Братья-айтишнеги, помогите)
Есть два абонента вёбстрим, у обоих модемы роутером.
Системы win XP SP3.
Хочу цепляться к huawei mt-880u радмином 2.1
Поставил радмин-сервер, замапил в модеме "сервера" порт 4899, файера и антивируса нет.
Пробую соединяться, "Невозможно подключиться к серверу".
Может быть ему порт не нравится? на какие еще можно радмина посадить? |
BorPas Девелопер |
PILOT Матёрый |
leo_graph писал(а): |
Хочу цепляться к huawei mt-880u |
А не проще разрешить доступ к модему из внешки? Если конечно нужен доступ только к модему. |
PILOT
Открывыть доступ к модему из внешки опасаюсь. Доктор Зло не дремлет)) |
BorPas писал(а): |
а виндовый брандмауэр? |
хороший вопрос. вечером посмотрю) |
PILOT Матёрый |
Открывыть доступ к модему из внешки опасаюсь. |
А пароль на что?
У меня на акорпе можно кроме парлоя можно задать адрес (диапазон) с которых разрешен доступ.
Он и сейчас открыт
Сейчас зашел, посмотрел, все пучком - качает что-то. |
PILOT
вот я бы зашел радмином и настроил доспуп к мопеду, как нужно, не объясняя по телефону юзеру)) |
BorPas Девелопер |
BorPas, спасибо.
если не получится с радмином, то твой вариант самый лучший и простой. |
подключился сначала vnc-помощником. канает.
в виндовом брандмауэре радмин был добавлен в исключения. но этого оказалось мало. пришлось отдельно разрешить tcp 4899.
теперь всё работает. всем пасиба) |
LIIPAM Начинающий |
а хотелось бы узнать, можно ли из другой сети подключиться к модему Huawei MT 880 для его настройки? модем подключен через свитч, знаю внешний IP и логин - пароль соответственно |
BorPas Девелопер |
только если предварительно открыть админку наружу |
Гром Продвинутый форумчанин |
Для мониторинга/управления удалённым компом в локалке есть не большая прога hidden_admin
На ведущий комп ставим клиент, на ведомый естественно сервер.
Плюс в том, что сервер можно поставить невидимым процессом и подключаться не заметно.
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=614517
кстати антивирь закричит насчёт сервера, решается добавлением в доверенные. |
LIIPAM Начинающий |
мне не на комп надо а модем сам)
BorPas
не подскажешь где это сделать и как? |
