berkyt4 Эксперт |
Глохнет ваз 21093 ( карбюратор ) , очень странно глохнет.
Утром ( по холодку ) вроде ничего, вполне стабильно едет, долго едет.
Вечером, по жаре, проезжаю от хладокомбината до Немировича, и буквально после поворота на Немировича начинает глохнуть. ( при разгоне после поворота, на третьей передаче )
ничего не помогает, ни вытянутый подсос, ни чистка карбюратора, фильтр тонкой отчистки тоже вроде жив.
Глохнет до моста, с моста чаще всего едет нормально
Как только глохну, останавливаюсь, завожу машину заного, начинаю газовать, держу обороты 3.5 4т и не глохнет! Но стоит разогнаться выше 40км.ч - заглох.
Что может быть ? кто решал такую головоломку ? |
wint винтанутый модератор |
berkyt4
проверь бензонасос,возможно греется
также дунь насосом в топливопровод,от карба в бак,может засорился или вода скопилась
но скорей всего бензонасос,потому что на больших оборотах он прокачивает топливо,а на маленьких нет
с холодильника дорога идет в низ,насосу этого хватает,а потом,если жарко,в нем появляется пары бензина и топливо он уже не закачивает |
berkyt4 Эксперт |
wint писал(а): |
berkyt4
скорей всего бензонасос,потому что на больших оборотах он прокачивает топливо,а на маленьких нет |
Согласен, но почему же после моста начинает стабильно ехать ?
( иногда ) холоднее не становится.
на завтра уже прикупил себе бензонасос, взял бутылку с водой и тряпку. попробую охладить старых ( для проверки ) но если не насос?
что еще может быть ?
также дунь насосом в топливопровод,от карба в бак,может засорился или вода скопилась |
да, попробую, но почему же после она едет нормально ? |
old_kotik Продвинутый форумчанин |
berkyt4
попробуй ради прикола крышку с бензобака снять и ехать. если эффект не повториться, то вариантов два:
1. перфорация мембраны бензонасоса
2. крышка бензобака с забитым клапаном.
я бы сначала поменял крышку. |
Музыкант Админ |
была 21093
так же глохла
нашел 2 причины:
1. грелся бензонасос и в нем залипали клапана
2. западала игла в карбюраторе. на хочу чинится ударом глюча по переду карбера. потом меняется игла |
