Не могу настроить flylink(r329)
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!regme или +regme
я про это сказал, потому-что у друга был случай такой, что вылетали хабы через некоторое время, я его зарегил на всех и проблема исчезла.
выкидывает тогда, когда есть длительный простой (неактивность, на том или ином хабе)
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 14-14    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить flylink(r329) Ответить с цитатой
Wadia писал(а):
ну дык если
Chesta писал(а):
модем мостом
У меня теперь роутером.
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Steel-s писал(а):
Ну мозги-то никто не отменял. Ап стену друже!
А то взяли манеру прикрываться пи...лоткой Mad
Вежливость тоже никто не отменял.
А настройщик,между прочим, который приходил настраивать модем, сказал, что ему тоже надо разбираться во всех этих инструкциях и т.д.
Последние три цифры IP у тебя точно правильны?(хаб ругается на IP адрес)
Да, все правильно.
nethello У меня кроме отключенного брандмауэра и настроенного антивируса ничего нет.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таких настройщиков надо переводить в другой отдел и давать метлу в руки.
для настройки необходимы начальные знания построения сетей и понимание что куда надо перенаправить.
!ВСЁ!
Ps: твой примерный район обитания напиши, может кто рядом живёт, заглянет "на чай" да настроит
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в сетевом окружении я теперь тоже не могу зайти на one.academ.org,например. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой антивирус?
И какая сборка r329 Борпасовская или Липецкая?
Последний раз редактировалось: nethello (Чт 3-07-08 : 14-57), всего редактировалось 1 раз
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой антивирус?
Avast и Clam Antivirus.
Борпасовская.
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в нём разрешена работа данного клиента DC++ ? Попробуй ненадолго отключить антивирус и посмотреть будет ли он (DС++) работать. Если будет , то меняй настройки антивируса.
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Я думаю, это не из-за них, они давно стоят, и раньше все было нормально.
Кстати, у меня прогресс. Теперь меня при открытии списка файлов не сразу выкидывает с хабов, но списки все равно не грузятся. А через некоторое время все-таки:"Удаленный хост принудительно разорвал..."
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовала. Не работает.
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другого клиента поставить Strong, Apex, Peers, Revconnect список можно продолжить. Только не забудь из IPGuard список запрещённых IP адресов перекопировать (Если у тебя анлим, тогда не надо) Настройки хабов тоже можно перекопировать. Flylink r329 можешь не удалять. Главное не включать обоих клиентов одновременно/ Да, попробуй ещё в пассивном режиме настроить Flylink r329 , иногда начинает работать с некоторыми ограничениями по скачиванию.
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставила академгородовский, один хаб работает, и то ладно. Правда в пассивном режиме, но переводить в активный я уже не рискую зер гуд А сильные ограничения по скачиванию? Знаю, что нельзя пассив-пассив, а скорость не уменьшается?
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 16-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chesta писал(а):
Поставила академгородовский, один хаб работает, и то ладно. Правда в пассивном режиме, но переводить в активный я уже не рискую А сильные ограничения по скачиванию? Знаю, что нельзя пассив-пассив, а скорость не уменьшается?
Скорость не уменьшается. А экспериментировать можно безболезненно, главное запомнить начальные настройки. А почему работает только один хаб? Или остальные просто не настроены?
Chesta
СообщениеДобавлено: Чт 3-07-08 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не настроены. Все впереди Smile Спасибо спасибо! спасибо!
myharmony
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такая проблема. Установил последнюю версию Flylink, не могу качать с пирса. Захожу как раньше на сайт "Электронный город", нажимаю найти найти файл - прога в пирсе вообще не ищет.
Что делать?
С юзеров других хабов вроде качает.
Результат проверки настроек соединения:
Тест TCP:
TCP не прошёл проверку. Конечный компьютер не ответил на соединение. Может следует почитать как настроить портфорвардиг?
Тест UDP:
Нет необходимости тестировать UDP-порт.
Все делал по инструкции.
Подскажите, в чем проблема.
Брэндмауэра нет.
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 01-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myharmony писал(а):
Тест TCP:
Тест UDP:
У меня всё работает, а тест показывает тоже самое. Так что этот тест-туфта.Попробуй так как на рисунке:
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 09-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, а когда модем роутером, то в "Настройки соединения" какой сетевой интерфейс указывать? Свой адрес в локалке, адрес модема или внешний IPшник?
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 10-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одинаково работает когда стоит так: 0.0.0.0 и так: 192.168.1.2.
Другие варианты не пробовал, да и зачем, раз всё и так работает на ура.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 12-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетевой интерфейс это адрес сетевухи в твоём компе, а не ip-адрес, поэтому как сказал nethello либо 0.0.0.0, либо ip сетевухи к которой подключен модем
myharmony
СообщениеДобавлено: Сб 19-07-08 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Страница 2 из 3
