-=GHOST=- Гуру |
в общем такая проблема:
Ехал, ехал и вдруг заглох, больше завестись не могу. Знакомый электрик прозвонил всю проводку, ничего не нашел, остается только либо компьютер либо трамблер.
дык вот, Если у кого есть Mazda Demio прошу помощи в следующем: прекинуть трамблер с вашей машины на мою и попробовать завестись, если получится значит это трамблер, если нет значит комп.....
P.S. Диагносты в городе просят слишко много за диагностику данной проблемы.... |
-=GHOST=- Гуру |
неужели ни у кого мазды нет? |
Музыкант Админ |
-=GHOST=-
а может:
бензонасос
топливный фильтр
стартер
свечи постоянно в масле(у меня такое возможно например) |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН |
Музыкант писал(а): |
свечи постоянно в масле |
бензонасос |
у меня когда погнуло прерыватели у трамблера (и ненадо смеяться, ни у каждого электроника ) дак я тоже прям не мог завестись (искра была на 1-ом и 4-ом) дак тоже сразу стал гнать и на свечи и на бензин и на провода, в итоге 1 провод и правда выгорел, но от замены трмблера меня это не спасло |
old_kotik Продвинутый форумчанин |
-=GHOST=- писал(а): |
Ехал, ехал и вдруг заглох, больше завестись не могу. |
а бензин-то есть?
выкрути свечи и крутнаи стартером прыскает или нет.
а искра? а ремень грм целый? а катушка живая? на комп я бы грешил в самую последнюю очередь.
слишком много - это сколько? |
-=GHOST=- Гуру |
old_kotik писал(а): |
а бензин-то есть? |
Блин.... ну не блондинка я !!!! проверил все что можно... вызваз знакомого Электрика.. прозвонили с ним все что могли.. остается либо трамблер... т.е. датчик который в нем (кажется датчик хола) либо комп. Ремни, подача топлива, стартер, искра все есть! поэтому и прошу отозваться владельцев Mazda Demio, попробовать поставить ваш трамблер и завестись, а там все будет понятно! |
а бензин-то есть? |
Блин.... ну не блондинка я !!!! искра все есть! |
искра есть на свечах? или на центральном проводе? если на свечах - трамблер живой, датчик холла живой (он не может сгореть), катушка живая, "шоколадка" в трамблере живая. вариантов два - дохлые свечи (не дают искру под давлением), сбит угол опережения зажигания (проскочил ремень грм).
если искры нет вообще. то сгорела катушка и электронный коммутатор. он находится внутри трамблера. нужно снять бегунок и крышку под ним.
зы. двигатель В3 ил В5? |
-=GHOST=- Гуру |
Двигатель B3. искра есть на свечах, на центральном проводе напряжение тоже есть... правда счас уже не проверишь, акум сдох.
дохлые свечи (не дают искру под давлением), |
хм, а перед тем как заглохнуть типа давали искру по давлением а тут вдруг раз и все?
сбит угол опережения зажигания (проскочил ремень грм) |
Вот это уже может быть.... хотя знакомый электрик сказал что это не здесь ни причем... |
-=GHOST=-
коллега, я не "знакомый электрик", я вообще не электрик. я просто много машин ремонтировал в своей жизни. в том числе и маздовский. так вот. двигатель внутреннего сгорания не работает по двум причинам:
1. нечему гореть
2. нечем поджечь
исходи из этого. если, как ты говоришь, искра на свечах есть, и ты ее видишь, а форсунки бензин прыскают, и ты его нюхаешь, то вывод тольо один - наличие бензина и искры в цилиндре неодновременно. отсюда следующий вывод - проскочил ремень грм. ты ролик натяжителя когда менял? а пробег машинки какой?
"есть многое на свете, друг горацио...." я твоей машины не видел, бензин ейный не нюхал. на свечки твои не смотрел. но в жизни бывает всякое. даже "в карбюраторе конденсат". |
batya Эксперт Предупреждений : 1
вдруг раз и все? |
С такими симптомами ГРМ рвётся, клапаны загибает, двигатель чинится, бабло за ремонт платится. |
batya писал(а): |
вдруг раз и все? |
B3 клапана, слава богу, не гнет. там в поршнях проточки есть. да и искра есть у человека, значит грм живой. |
-=GHOST=-
ну что, коллега. какие последствия? ты б отписался по результатам ремонта. |
А что описывать, на заправку наверное забыл заехать? |
-=GHOST=- Гуру |
сорри тему потерял ) а потом забылось что-то и тд...
в общем проблема была в полу мертвом бензонасосе, не выдавал нормальное давление... следующий пункт полу дохлые свечи, все в скопе дало такой результат... |
Музыкант Админ |
-=GHOST=-
))) в своем 1ом ответе я описал твои неполадки))) |
Kran Главный Модератор |
-=GHOST=-
ну вообщем как и поределили местные телепаты) |
-=GHOST=- Гуру |
в своем 1ом ответе я описал твои неполадки |
Да просто до последнего не хотелось верить что в свечах проблемы... они отбегали тогда всего 1.5-2 месяца... (рассыпалось кольцо на 3-х свечках, 4-я просто не давала искру)...
Бензонасос поменял за пол-года до этого.. тоже грешил на него в последнюю очередь... оказались просто не качественные запчасти. |
Музыкант Админ |
к сожалению сейчас это довольно часто встречается |
Swip аЦЦкиЙ МеДВеД |
ну да, я свечи купил комплект за 199 рублей, родные копия, пока ставил столкнулся с интересной проблемой... все свечи чуть разного диаметра, а самая большая разница между самой большой и самой маленькой была ровно такая, что большую я в болонник запихать толком не мог, а маленькая влетала в него со свистом и так же вылетала обратно Вот такое "качество"... но при установки этих комичных свечей никаких проблем я не ощущаю.. покатаюсь до лета на них и возьму что нить подороже... |
-=GHOST=- Гуру |
этож что за свечи такие? в каком подвале их собирают? и каким напильником обтачивают на глаз? |
