заклинило руль на 2106 , что делать ?
serg 1977
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-15    Заголовок сообщения: заклинило руль на 2106 , что делать ? Ответить с цитатой
заклинило руль на 2106 , подскажите чего делать
Monsteer
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg 1977
Сменить машину...
А эту сдать на разбор, другие тоже хотят починить свои вазы.
Indigo
Ангел
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop serg 1977 не на ходу надеюсь? lol
Sawуеr(soеr)
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ептыть!
какая проблема то?
загоняй на яму, снимай колеса, начинай с рулевова редуктора смотрет... с низу всё прекрасно видно! делов то!
PS скорее всего редуктор конец - больше просто нечему Smile
serg 1977
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина на ходу , просто в гараже долго стояла , я ее даже незаводил , покрутил руль чтобы выровнять колеса , ну и все
Медвед-шатун
исходя из логики, надо лесть в рулевой редуктор
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок зажыгания не блокирует? Wink
serg 1977
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же ее незаводил как он блокирует ? мож завести и крутануть ? я помню что то у когото такое было
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там тупо механическая блокировка.
вставь ключ в зажигание и поверни в другое положение...
ну вобщем либо замок блокирует, либо редуктор. на ум больше ничего не приходит...
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводить то зачем? в шохе гидрача(гидроусилитель руля) нет Wink
serg 1977
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 00-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это руль повернуть в другое положение ?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ в замке зажыгания
serg 1977
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 01-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , попробую
Egikvtymane
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 06-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шестерке что бы руль повернуть нужно ключ зажигания вставить
и повернуть на полоборота. Там фиксатор стоит. Тебе правильно люди говорят. Тогда можно руль поворачивать. На моей так было.
Я балдею над производителями. Когда я ездил на шохе, многие при затяжном спуске выключают двигатель, чтобы экономить бензин.
Дак вот если повернуть ключ на четверть оборота то руль не блокируеться, но если на полоборота то срабатывает эта защелка и
руль не крутиться, а это на спуске да еще при скорости 80-120 км в час. Пипец полный.
Последний раз редактировалось: Egikvtymane (Пн 7-07-08 : 13-49), всего редактировалось 1 раз
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 09-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Egikvtymane писал(а):
Усилитель руля есть только он работает при заведеном двигателе.
на шохе есть гидрач?????
Сергей24
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 09-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У русских машин гидрач ставят только на волги с 3110 среди седанов.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая фигня вообще везде стоит. типа противоугонка. даже на копейках есть. и вроде на запорах.
гидрача в шохе нет.
на ходу двигатель не надо выключать ни при каких обстоятельствах. даже на нетралке ездить не рекомендуют
Egikvtymane
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант
А точно перепутал усилитель не руля а усилитель тормозов.
Машины года три как нет забыл просто. Усилитель на тормоза стоит.
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на нейтралке то с чего?
Я часто так с горы катаюсь, скорость сбросил и рулю, двиг крутится на холостых.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 7-07-08 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
успокойся.
может КПП автомату и поплохееет, а механике пофигу обсалютно
его в народе ещё "ваккумом" называют Wink
