GwinWS Форумчанин |
Включили!!!
Оператор, 13.02.2010 08:06
пожалуйста. на порту аннекс М включили.. |
На стандартной прошивке вот так-
Код: |
Журнал и статистика - ADSL
Mode ADSL2+
Line Coding Trellis On
Status No Defect
Link Power State L0
К абоненту От абонента
SNR Margin (dB) 9.1 7.5
Attenuation (dB) 23.5 8.1
Output Power (dBm) 2.9 12.5
Attainable Rate (Kbps) 15912 1920
Rate (Kbps) 12996 1887
Количество байт в Overhead Channel Message 97 66
Количество байт Mux Data Frame 254 58
Number of Mux Data Frames in FEC Data Frame 1 1
Mux Data Frames over Sync Bytes 1 1
Number of Check Bytes in FEC Data Frame 0 0
Ratio of FEC over PMD Data Frame Length 0.6254 0.9833
Number of Bits in PMD Data Frame 3262 480
Глубина чередования 1 1
Delay (msec) 0 0
Super Frames 4159 4157
Super Frame Errors 7 1
RS Words 0 0
RS Correctable Errors 0 587202560
RS Uncorrectable Errors 0 N/A
HEC Errors 6 0
OCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
Total Cells 2061849 201795
Data Cells 3842 8201
Bit Errors 0 0
Total ES 10 1
Total SES 3 0
Total UAS 55 21 |
Но не стабильно! Браузеры не работают, а скайп работает
торренты раздаюццо бодринько с MYBOOK до 180кб/ почти....
альтернативные прошивки только ухудшают ситуацию -((( раз в минуту или чаще разрыв и переподсоединение -( |
rendy Гуру |
Но не стабильно! Браузеры не работают, а скайп работает |
Разрыв на физическом уровне или просто перестают открываться странички? Patch TCP/IP на количество соединений установлен? При переходе с одной прошивки на другую необходимо обязательно выполнять полный сброс настроек модема!
альтернативные прошивки только ухудшают ситуацию -((( раз в минуту или чаще разрыв и переподсоединение |
Это и есть одно из проявлений несовместимости без наложения патча в прошивке.
Есть вариант поэксперементировать с конфигом модема на прошивке с A2pB023k.d20e - делаем на ней бэкап настроек, открываем с помощью текстового редактора находим и включаем опции PhyR и i24k (Real-Time clock for Annex M), затем заливаем обратно в модем. Поможет или нет - не знаю, нужно эксперементировать. |
GwinWS Форумчанин |
rendy
На физ уровне подключение есть, ping до DNS сервака стабильный, Skype работает и торрент раздается,а HTML и DC++ не работают
Патч не стоит. У меня 7-ка её насколько я знаю ненадо, ограничение не действует.
Попробую достать модем, с точно работающим Annex M, проверить. |
rendy Гуру |
GwinWS
На всякий случай попробуйте поставить патч http://www.adslclub.ru/upload/bc20381d47a116524d46f17a0566382b на 100-255 соединений.
Также, подберите оптимальное значение MTU (если прошивка позволяет изменять значение):
1)модем в режиме роутера, выставляем максимально возможное значение MTU, которое позволяет выставить прошивка (обычно до 1492 или 1500), сохраняем настройки, перезагружаем модем;
2)выполняем пинг до DNS
ping -f -l 1464 xxx.xxx.xxx.xxx , где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес, до которого выполняется ping, а 1464 - размер пакета;
3)подбираем максимальное значение размера пакета, которое проходит, а не высвечивается сообщение "Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг"
4)к полученному размеру пакета прибавляем 28 - результатом и будет оптимальный размер MTU, который необходимо выставить в модеме.
Для PPPoE максимально возможный размер MTU - 1492. |
GwinWS Форумчанин |
заработало, само
Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения G992.5-Annex.M
Входящий поток
Текущая скорость подключения 12996 Kbps
Глубина интерливинга 0 ms
Соотношение сигнал-шум 8 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 8 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 20 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 1903 Kbps
Соотношение сигнал-шум 9 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 24 dB Линия хорошая.
Выходная мощность сигнала 13 dBm |
rendy с меня пивО! |
PUHH Форумчанин |
rendy подскажи ещё момент
мне вроде настроили динамический профиль, но походу не до конца...
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds = 90 dB
RA-UTIMEds = 10 sec
RA-DSNRMds = 30 dB
RA-DTIMEds = 10 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
тут вроде всё нормально, а вот
C-PARAMS
Valid M[0]=8
Valid T[0]=4
Valid R[0]=16
Valid D[0]=2
Valid L[0]= 404
Valid S[0]= 4.91
Invalid OR[0]= 13.03 kbits/sec
Valid Delay[0]= 2.50
Valid msg[0]= 10.33 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 374.67 bits/sym(min=4, max=1500)
Valid Per[0]= 17.80 ms
Valid INP[0]= 0.31
R-PARAMS
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=4
Valid D[0]=64
Valid L[0]= 2063
Valid S[0]= 0.98
Valid OR[0]= 32.36 kbits/sec
Valid Delay[0]= 16.00 - меняется от 10 до 16 и больше
Valid msg[0]= 30.51 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 2022.54 bits/sym(min=4, max=1500)
Invalid Per[0]= 25.95 ms
Valid INP[0]= 0.49 - меняется от 0.3 до 1.5 и больше
При включение модема, он коннектица на 12/1.5 (snr 6 и 18) , затем практически сразу скорость download-a падает, со временем всё ниже и ниже где до 8 (без дисконекта), скорость upload-а не меняется (snr 2 и 18). Но через некоторое время (минут 40-50) всё равно дисконект Ошибок стало гораздо меньше около 200 (crc) за 30 мин, но перед дисконектом большой скачёк ошибок...
- я так понимаю inp и delay должны жёстко быть заданы ?
- deley по us и ds должны быть одинаковы ?
- скорость в us не поднимается (линия стабильно держала 2.3мб/с на профиле без ограничений) - ниверно заданы мин\макс rate ? или они её вообще оставили фиксированой 12\1.5 ? (это с модема можно увидить?)
На что ещё обратить внимание ?
Да как ты и советовал, в autoexec добавил w dmt2 set SRACrc 1 |
rendy Гуру |
PUHH
я так понимаю inp и delay должны жёстко быть заданы ? |
есть понятия INP_min и delay_max, т.е., из самого названия - минимальное значение INP и максимальная величина задержки, значения могут меняться в зависимости от состояния линии и устанавливаться выше INP_min и ниже delay_max, это нормально
deley по us и ds должны быть одинаковы |
Да. Сейчас по interleaved depth видно, что delay_max по исходящему каналу в 4 раза меньше, чем по входящему.
Запись лога в Hyperterminal или Putty при установлении соединения с активированной командой wan rts dbg on покажет скоростные параметры профиля. Здесь описано, как это сделать topic33419?start=40#664767
При включение модема, он коннектица на 12/1.5 (snr 6 и 18) , затем практически сразу скорость download-a падает, со временем всё ниже и ниже где до 8 (без дисконекта), |
Видимо, очень много ошибок, поэтому скорость и снижается. Работает алгоритм SRA/SRAcrc. Так и должен работать механизм динамической адаптации, но разрывов быть, конечно, не должно. Возможно, следует несколько изменить параметры.
Интересует результат команд
wan adsl linedata far
wan adsl linedata near
с таблицей распределения тонов. |
PUHH Форумчанин |
rendy ошибки начинают сыпатся в большом кол-ве после 30 минут (хотя может совпадение)
Вот через 10 минут после коннекта:
ошибок около 100, скорость снизилась до 10.5
P660HTW2> w ad l f
noise margin upstream: 18 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 19 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 45 67 78 99 aa bb bb bb bb bb bb bb
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
P660HTW2> w ad l n
noise margin downstream: 2 db
output power upstream: 15 db
attenuation downstream: 36 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: ba aa aa aa 99 99 88 87 77 57 66 54 42 20 00 00
tone 64- 95: 33 44 55 67 89 ab bb cb cc cc cb bb b9 89 ab bb
tone 96-127: bb aa a9 87 77 66 65 54 44 43 35 56 66 77 88 88
tone 128-159: 88 98 88 87 64 26 89 aa aa bc cc cc cc cc cc cc
tone 160-191: cc cc dd dc dc dc dc cc cc c0 cb cb bb a8 38 ab
tone 192-223: bb ab cc cb bb bb ba 8b bb bb ba a9 81 79 aa aa
tone 224-255: aa aa a9 8a aa aa aa 99 99 86 25 78 9a 9a 99 9a
tone 256-287: a9 99 9a aa 9a bb 9a a9 99 99 8a 99 9a a9 a9 99
tone 288-319: 89 a9 99 99 99 99 99 88 99 98 88 88 88 88 88 78
tone 320-351: 87 77 77 77 77 76 67 66 66 66 66 66 65 55 55 65
tone 352-383: 54 45 55 54 44 44 44 44 43 44 34 33 44 44 44 43
tone 384-415: 34 33 34 33 34 43 34 22 33 33 33 33 43 33 32 33
tone 416-447: 33 23 32 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 448-479: 02 22 22 22 22 12 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00
Про inp и делей понял, спасибо. Завтра скажу что б поставили inp_min по ds 1. По us delay не меняется всегда 2.5 ...
Лог сейчас сделаю |
rendy Гуру |
PUHH
Линия, конечно, на 3 балла. По входящему каналу желательно повысить target SNR Margin до 10, upshift SNR Margin - до 12, downshift SNR Margin до 8. INP_min DS 1
При downshift SNR Margin = 8 и работе механизма Seamless Rate Adaptation SNR Margin в процессе работы никогда не будет падать ниже 7 - при падении ниже 8 - автоматическое снижение скорости.
SNR Margin = 2 всё-таки мало для такой линии. |
PUHH Форумчанин |
вот логи
adsl diag
rts dbg
во втором логе видно
Ds ATM Net_Min = 32 kbits/s
Ds ATM Net_Max = 12000 kbits/s
Ds ATM Net_reserve = 4 kbits/s
Ds ATM Delay_max = 16 ms
Ds ATM Error_max = 10^-7
Ds ATM INP_min = 0
Us ATM Net_Min = 32 kbits/s
Us ATM Net_Max = 1504 kbits/s
Us ATM Net_reserve = 4 kbits/s
Us ATM Delay_max = 6 ms
Us ATM Error_max = 10^-7
Us ATM INP_min = 0
DsPMSTC0 Net_Max= 32760 kbits/s
UsPMSTC0 Net_Max= 2048 kbits/s
Днём snr стабильно 8 или выше -проблем нет, вечером было 6 - сейчас 2 (при вкл SRA) или теперь модем реальное\динамическое значение показывает, а раньше то которое при конекти измерял ?
Да ещё у меня IPTV, стоит ли ds rate min ограничивать к примеру 6 мб\с или оставить как есть 32 кбит\с |
rendy Гуру |
PUHH
Думаю, что Ds ATM Net_Max следует увеличить до 17000, Us ATM Delay_max до 16, ну и Us ATM Net_Max до 2500
Про SNR Margin по входящему каналу я писал выше.
Реальное значение SNR Margin показывается во всех случаях, просто в динамическом режиме модем подстраивается под линию в режиме реального времени.
Ограничивать или нет скорость ds rate min - на своё усмотрение. |
PUHH Форумчанин |
недавно был дисконект, после реконекта snr 10... через пару минут snr 7... ещё через 5 минут snr 2
Завтра попрашу поменять настройки... вечером отпишусь |
rendy Гуру |
PUHH
DS INP_min 1
US INP_min 0,5
UPD:
w dmt2 set SRACrc 1
нужно прописать в конец файла, а не в начало!Последний раз редактировалось: rendy (Ср 17-02-10 : 13-16), всего редактировалось 1 раз |
fevralski Продвинутый форумчанин |
Есть ли смысл увеличивать профиль :
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 640
Ds Rate (Kbps) 6112
US Margin 19
DS Margin 19
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 29
US Line Attenuation 17
Peak Cell Rate 1509 cells per sec
CRC Rx Fast 1
CRC Tx Fast 1
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
rendy Гуру |
fevralski
А почему
fevralski писал(а): |
Trained Modulation ADSL_G.dmt |
rendy писал(а): |
fevralski
А почему
Выставил сам,пинг не так скачет сильно с этой модуляцией. |
fruktmex2 Начинающий |
Подскажите при такой настройке модема какая максимальная скорость закачки?
Код: |
Alias Name Webstream 1P
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+ AnnexB
DSL Status G.dmt AnnexB, SHOWTIME.
Upstream Speed 576 kbps (Interleave)
Downstream Speed 7200 kbps (Interleave)
Upstream SNR 16.0dB
Downstream SNR 20.6dB
Reconnection Counts 1 |
Код: |
Mode G.dmt AnnexB
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 20.6 16.0
Attenuation (dB) 16.0 17.5
Output Power (dBm) 19.0 12.0
Attainable Rate (Kbps) 9576 1104
Rate (Kbps) 7200 576
K (number of bytes in DMT frame) 226 19
R (number of check bytes in RS code word) 16 16
S (RS code word size in DMT frame) 1.00 8.00
D (interleaver depth) 32 4
Delay (msec) 8.00 8.00
FEC 0 0
CRC 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0 |
И как можно ее поднять
Тариф 999
Спасибо заранее!!! |
PILOT Матёрый |
fruktmex2 писал(а): |
какая максимальная скорость закачки? |
около 800 кБайт/с с внутренних ресурсов.
сто с небольшим килобайт с внешки.
И как можно ее поднять |
Звонком в техподдержку с просьбой поднять профиль, линия позволяет.
Скорость на внешку можно поднять сменой тарифа на более скоростной.
А 999 в Новосибирске разве еще действует, или Вы из другого региона? |
PILOT Матёрый |
PILOT писал(а): |
Писали же уже, что Вы из Иркутска. У Вас там все по другому.
Долбите техподдержку, пишите письма В СТК.
Меняйте провайдера, если есть возможность. |
Cпс за помощь техподдержка держись |
