sog Гуру |
В общем, есть 2 диска sata(NTFS), привод ide и hdd 10 Gb ide(привод - мастер, диск - slave), винда(первый активный раздел первого физического диска sata).
Задача - поставить на диск 10 Gb ASP12 в полном варианте и запустить прогу под asp, которая будет писать свои данные на виндовый диск sata(NTFS).
Подскажите линуксламеру, как сделать правильно.
И еще вопрос - где прописывается выбор загрузки операционок?
Если я отключу физически диск 10 Gb, что произойдет? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну когда будешь ставить линукс, там можешь указать сам, куда загрузчик писать. По умолчанию пишется либо на тот винт, где есть винда (виндовый загрузчик уходит в загрузочную область раздела, а линуксовый пишется в загрузочную область самого винта), либо на тот винт, куда ставишь линукс. Вообще тут все от дистрибутива зависит. Так же как и поддержка NTFS.
P.S. А нафига ASP? Линукс для домохозяек - Убунта (в плане того что ставится проще всего). |
BorPas Девелопер |
sog Гуру |
Дистрибутивы различаю.Практически все есть.
ASP набит прогами. Поэтому и хочу ставить.Хотя, в принципе мне неважно, что за дистрибутив, лень проги ставить.
Но вот касаемо моих вопросов с данным дистрибом как сделать.
Можно ли?
Или как сделать в убунту. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну когда ставишь убунту, делаешь разбивку винта "Вручную", а не "Автоматически", ну бьешь винт как тебе надо. Вот и все. |
sog Гуру |
ProFfeSsoRr писал(а): |
Мне не надо его бить. Весь 10 Гб. - под линуху. Основной вопрос вот в чем - как писать на форматированный в нтфс винт. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну если будешь ставить Убунту 8.04 - то ответ: также как и на любой другой раздел. Там нормальные NTFS дрова нормально прикручены. Да и вообще, NTFS уже давно не является проблемой для линукса. |
sog Гуру |
В общем, имеем CD:
mandriva-linux-one-2009-KDE4-int-cdrom-i586
ubuntu-8.10-desktop-i386
Что порекомендуете поставить. i915, 2,8 Ггц.
Желательно максимально руссифицируемый и безглючный.
Есть у кого русский ubuntu-8.10 DVD ?
По грубу. Сейчас стоит асп12 и груб на hda0.
Допустим, хочу обновиться на другой дистриб.
Загружаемся с CD-дистриба винды и в консоле fixmbr,fixboot.
Далее в управлении дисками винды грохаем раздел с линухой и ставим новый дистриб в эту неразмеченную область. Верно мыслю?
Еще. Груб затирает акронис в MBR. Как победить? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Есть у кого русский ubuntu-8.10 DVD? |
у любого Ubuntu русский инсталлятор, а русификация всего интерфейса докачивается с интернета потом.
Загружаемся с CD-дистриба винды и в консоле fixmbr,fixboot. |
зачем? Ставим дистрибутив линукса. И далее либо там загрузчику говорим ставится туда, где старый груб (чтоб он его затер), либо не ставим загрузчик вообще, а прикручиваем старый груб для загрузки этого дистрибутива.
ставить груб в раздел, а не в MBR. |
sog Гуру |
у любого Ubuntu русский инсталлятор, а русификация всего интерфейса докачивается с интернета потом. |
Знаю. Убунту интернет-зависимый. Просто читал, что ubuntu-8.10 DVD есть тотально русский.
А как в этом смысле mandriva-linux-one-2009-KDE4-int-cdrom-i586
Все-таки i586 и i386.
зачем? Ставим дистрибутив линукса. И далее там загрузчику говорим ставится туда, где старый груб (чтоб он его затер)
Я думаю старый груб затереть акронисом
либо не ставим загрузчик вообще, а прикручиваем старый груб для загрузки этого дистрибутива. |
Гимморно
А в какой раздел? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Все-таки i586 и i386. |
насколько я знаю, сейчас все компилят для i586, но кто-то по-старинке пишет i386.
А в какой раздел? |
в тот раздел, на который линукс ставишь. Акронис ж его подцепит. Вообще запускаешь установку акрониса и выбираешь там "восстановить" - и он запихивает в MBR назад себя. Что тебе и надо. И далее всегда ставь загрузчик линя на тот раздел, куда систему ставишь. Но вообще я давным-давно акронисом не пользуюсь, мне одного grub хватает. А настраивается он легко, между прочим. |
sog Гуру |
Я имел в виду акронис тру имэйдж). Ну, неважно.
Настраивается легко, но для человека, юзавшего только лайф-сд, есть нек. сложности)
А по поводу загрузчика: вот есть первый физический диск - в мбр акронис тру имэйдж забит, второй физ. диск. На нем (втором) первичный раздел с данными винды и неразмеченная область под линуху. Я так понимаю, загрузчик надо ставить в эту неразмеченную область?
А как потом он видется будет? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Я так понимаю, загрузчик надо ставить в эту неразмеченную область? |
неразмеченную область ты разметишь разделом под линукс
Я имел в виду акронис тру имэйдж |
а с ним Acronis BootSelector не ставится, менеджер загрузки акронисовый? Если нет, то тогда у тебя в качестве такого вот универсально менеджера будет GRUB! То есть смысл в чем - в MBR надо ставить тот загрузчик, который признает наличие всех остальных загрузчиков. То есть тут идет так:
1) винда, признает только себя. Есть возможности настройки запуска и линукса, но вот это - реальный геморой
2) Линуксовые GRUB и LILO. Понимают и линуксы, и винду, да и много чего еще.
3) Acronis BootSelector - ну это вообще универсал. Но он редко когда нужен, обычно возможностей GRUB хватает. |
sog Гуру |
Выкачал ubuntu 8.10 - dvd. Поставил.
Настроил груб. Пришлось в конфиге мапить диски, ибо винда не грузилась. Интересная история, ибо владелец конфига рут, и даже под рутом правленный конфиг не сохранялся. Изучал форумы, сделал.
..... и понял, что убунту гиммороидальна)))
Вот такая проблема сейчас. Нужно скомпилить из исходника прикрепленный файл. Ну не хочет понять альса, что нет у меня семи колонок и вуфера)))
Помогите, плиз.
./configure
make
sudo make install
не катят |
ProFfeSsoRr Гуру |
и даже под рутом правленный конфиг не сохранялся |
Странно-странно... |
sog Гуру |
В свойствах файла было прописано, что рут (которого еще и разблокировать надо было) имеет права на чтение, но не на запись.
Может я что-то не так понял?
А как с помощью в компиляции ? |
Arkan Гуру |
sog писал(а): |
Сам догадался или ктото подсказал ?
Пасс руту поставь для начала а потом уже смотри |
Sieger^ Продвинутый форумчанин |
Arkan писал(а): |
Тоже все хочу се линукс для общего развития поставить, но блин как ченить почитаеш эдакого так воообще все перестаеш понимать. Так с чего следует начинать то? |
sog Гуру |
Arkan писал(а): |
sog писал(а): |
Разблокировал, пасс поставил сам (не дурак). Обижаешь))))
Не подсазывали!!!
Arkan, как xNIX-оид, обьясни, как собрать из исходника. Подробно. На твоем железе. |
mr. Zorg Эксперт |
[quote="Sieger^"]
Arkan писал(а): |
я вообще начал с Ubuntu и устанавливал сам и разобрался во всём сам... блин, по моему проще ничего не придумали... |
