При загрузке синий экран и "инструкция по адресу....память не может read"
SergFL
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 15-51    Заголовок сообщения: При загрузке синий экран и "инструкция по адресу....память не может read" Ответить с цитатой
При загрузке компа пишет приблизительно это:
инструкция по адресу.... обратитесь к
> памяти по адресу..... память не может read.
Что это? И как с этим бороться?
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 17-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с файлом подкачки поиграйся типа по выбору системы - ну это если удасться загрузиться
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом!
F8 при старте [или F2? не помню уже] и там Safe Mode или последнюю удачную конфигурацию. если BSOD вылетает на этапе загрузки, дело скорее всего в кривом драйвере.
SergFL
СообщениеДобавлено: Сб 22-11-08 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где-то близко...Правда никто конкретно не ответил... Переустановил Винду в ноль.Нет проблем.Всем спасибо.
СЕРГЕЙ 666
Убийцо
СообщениеДобавлено: Вс 23-11-08 : 10-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя пока што нет проблем!(У меня так было) ПОтом они у тебя снова появятся=)Хз как излечить не гуд
SergFL
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 02-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да где-то был ответ на форуме...искать надо,просто некогда мне
