Устранение неполадок, связанных с выгрузкой профиля в Windows
Wadia
СообщениеДобавлено: Ср 3-12-08 : 21-53    Заголовок сообщения: Устранение неполадок, связанных с выгрузкой профиля в Windows Ответить с цитатой
С давних времен эта проблема является актуальной для всех Windows-пользователей. Ни 2-й сервис-пак для ХР, ни 3-й так и не устранили этот баг, зато мелкомягкие выпустили отдельную утилиту, позволяющую избавиться от этой ошибки.
При попытке завершить сеанс работы на компьютере под управлением Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 или Windows NT 4.0 наблюдается один из следующих симптомов.
- Профиль пользователя не выгружается.
- Перемещаемый профиль не согласовывается.
- Размер реестра достигает максимально допустимого значения.
- Выход из системы занимает много времени, а на дисплее отображается следующее сообщение:
Сохранение параметров...
Кроме того, в журнале событий приложений регистрируется одно или несколько из приведенных ниже событий.
Windows XP и Windows Server 2003
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Категория: Отсутствует
Код (ID): 1517
Реестр пользователя имя_компьютера/имя_пользователя был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться. Возможная причина — службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Код (ID): 1524 Описание:
Windows не удалось выгрузить файл классов из реестра — он используется другими приложениями или службами. Файл будет выгружен когда он не будет использоваться.
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Код (ID): 1500
Windows не удалось выполнить ваш вход в систему, поскольку не удалось загрузить ваш профиль. Проверьте наличие подключения к сети и что сеть правильно работает. Если проблема не устраняется, обратитесь к системному администратору.
Подробно:
Отказано в доступе
Windows 2000
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Код (ID): 1000
Не удалось выгрузить ваш файл реестра. Если используется перемещаемый профиль, то ваши параметры не реплицированы. Обратитесь к системному администратору.
Подробно:
Отказано в доступе
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Код (ID): 1000
Не удалось выгрузить ваш файл класса реестра. Если используется перемещаемый профиль, то ваши параметры не реплицированы. Обратитесь к системному администратору.
Подробно:
Отказано в доступе
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Код (ID): 1000
Операционной системе не удалось загрузить профиль пользователя. Обратитесь к администратору сети.
Windows NT 4.0
Тип: Ошибка
Источник: Userenv
Код (ID): 1000
Операционной системе не удалось загрузить профиль пользователя. Обратитесь к сетевому администратору.
Подробно:
Отказано в доступе.
Причина
Такое поведение наблюдается, если Windows или программа стороннего производителя (например драйвер принтера или антивирусная программа) не останавливает и не освобождает ресурсы, когда пользователь выходит из системы.
Решение
Для устранения этой проблемы используйте службу UPHClean (Microsoft User Profile Hive Cleanup Service). Служба UPHClean контролирует компьютер в процессе выгрузки профиля пользователя и закрывает открытые ресурсы. Благодаря этому компьютер может выгрузить, а затем согласовать профили пользователей.
Источник: http://support.microsoft.com/?kbid=837115
User Profile Hive Cleanup Service.zip
Скачать
 Имя файла:  User Profile Hive Cleanup Service.zip
 Размер файла:  237.63 KB
 Скачано:  1409 раз(а)
