rendy Гуру |
anton-09
Т.е. Huawei v3 http://www.adslclub.ru/new/huawei-880-v3 ? Это Huawei на Conexant, модемы далеко не лучшего качества.
Ведь проработал он целый год без проблем. |
Может, у тебя элементарно сбросился профиль, а с теми параметрами, которые сейчас данные модемы стабильно не могут работать (тогда нужно смотреть параметры линии, режим работы interleaved или fast), либо загибается модем, либо
пакеты мерзнут по дороге и не доходят до пункта назначения |
- нужные пакеты в часы пиковой нагрузки и т.д. Важно определить проблему, а дальше уже разбираться в нужном направлении. |
anton-09 Форумчанин |
в часы пиковой нагрузки |
вот она ключевая фраза, не справляется СТК в часы пиковой нагрузки.
За профилем я слежу, разрывы наблюдались даже на самом низком - экспериментально пробовал. Попробую седня понизить, т.к. сейчас стоит максимальный, может немного поможет |
rendy Гуру |
anton-09
У тебя сейчас какая глубина интерливинга и количество ошибок CRC за определённое время работы? |
Никит Продвинутый форумчанин |
у меня вчера появилась эта проблема, что делать - не знаю, дисконект раз в 10 минут |
что делать? надоело сильно ппц |
SpoRtCaR Форумчанин |
У меня похожая проблема только инет падает, и больше не работает пока модем не перезагрузишь. Кто нибудь знает в чем причина?? Скажите пожалуйста |
Divx Форумчанин Предупреждений : 4
Divx писал(а): |
aqvo писал(а): |
У меня после некоторого времени постоянной работы модема, происходит разрыв связи. Его надо обязательно выключать минут на несколько а потом все нормально. Это что, косяк стрима или настроек модема? |
У меня всё обсолютно так же как ты описал, разрывы раз в день, а то и несколько в день, модем перегрузишь всё ОК. Можь проблема в модеме (ИНТЕРКРОСС) или в станции (номер начинается на 72, 4-й мкрн, м.Юбилейный)? Кто в курсе? |
Сам спросил - сам отвечу, короче доигрался с интеркроссом, так что убил его в хлам. Решил заняться Зухилем, который валялся год без дела, тут ребята подсказали что его легко из АннексА в АннексБ переделать...и переделал....и о счастье ни одного разрыва в течении недели не замечено, вернее раз заметил, что скорость закачки упала до нуля и через 10 секунд опять поднялась. Но возникла другая проблем , когда ставишь на закачку в Bittorent соединение с сидерами происходит в течении 10 минут (очень долго) и при закачке инетом пользоваться не возможно,ну мысль сама собой напросилась - поменять гребаный Битторрент, поменял и все ОК Итог: после установки Зухеля прекратились разрывы и при закачке торрента скорость стабилизировалась (качает практически на максимуме), при замене торрент клиента стало комфортно пользоваться инетом в ходе закачки |
ADSL Status Showtime/Data
DSL Up Time 0:6:6
Data Path Interleaved
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 11182/792
SNR Margin Down/Up(dB) 13.5/14.0
Attenuation Down/Up(dB) 29.5/17.5
CRC Down/Up 13/0
FEC Down/Up 269/162
HEC Down/Up 6655/0
Кто подскажет что означают выделенные параметры? И каково их нормальное значение? |
Вот что получилось после часа работы модема
DSL Up Time 1:15:3
Standard ADSL2+
CRC Down/Up 13/4
FEC Down/Up 269/4724
HEC Down/Up 6655/13
Выделенные параметры изменились, причем на отдачу. Это как-то связано с линией? |
rendy Гуру |
anton-09
Я не понял по первым параметрам - у тебя 6655 HEC Down за 6 минут работы, а затем за период более часа без изменений? |
Попробую вечером посмотреть сколько будет сразу после включения
Вот после 11 часов аптайма
DSL Up Time 11:38:13
Standard ADSL2+
SNR Margin Down/Up(dB) 17.0/14.5
CRC Down/Up 13/22
FEC Down/Up 269/142530
HEC Down/Up 6655/106
Вырос SNR, что довольно понятно, ночью связь отличная
И выросли CRC, FEC, HEC up |
rendy Гуру |
anton-09
Ну все нормально, FEC-ошибки не страшны, они корректируемые. Если до щитка обычная лапша, то не помешает заменить на витую пару, это уменьшит количество наводок и, как следствие, количество FEC-ошибок. В остальном - uptime почти 12 часов, по ошибкам все в норме. Единственно, что не могу понять, количество HEC за 6 минут работы, возможно, глюк, статистика в модеме не обновилась с прошлого DSL-соединения. |
а что мне делать? я уже если честно не могу терпеть, надоело жуть, модем зуксел |
rendy Гуру |
Никит
Выложить параметры линии для начала. |
rendy Гуру |
Никит
Нет, здесь только скорость подключения, а нужны еще и параметры линии. У тебя Annex A или B? Сплиттер используется для своего типа Annex? |
1. Где посмотреть параметры линии?
2. Тож как узнать.
3. Сплитера нет |
rendy Гуру |
Никит
1. Например, через telnet- команды
wan adsl linedata far
wan adsl linedata near
wan adsl perfdata
3. Это как??? Нет телефона, на линии один модем? |
PILOT Матёрый |
1. по зухелю не подскажу.
2. на коробке/модеме должно быть написано
3. А вот это зря. может поэтому исходящая и есть 360 килобит. |
1. куда писать команды телнета?
2. Там Annex A и B
3.Не хотел говорить но я живу в котедже и на этаже где компьютер телефона нет. Где есть телефон там есть сплитер. |
