rendy Гуру |
Никит Продвинутый форумчанин |
1. Что нужно делать в телнете после того как я ввел пароль? (Винда ХР)
2. Чем они отличаются?
3. На весь дом один номер, то есть одна линия; сигнализации нет |
rendy Гуру |
1. Вводить команды, которые написаны выше и полученные результаты копировать сюда.
2. http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1393 Для adsl2+ аналогично, только частоты на приём до ~2,2 Mhz
Annex A и B - типы подключения, если нет сигналки, это не означает, что обязательно подключён на Annex A.
3. До сплиттера что-нибудь подключено? Повторяю вопрос, сплиттер используется для своего типа Annex? |
1. В telnet'e 9 комадн, их все вводить?
2. Да модем адсл2+. Вопрос не понял.
3. Вот как используется сплитер: провод от телефона подключен в сплитер, а провод от сплитера в разетку (линию), в слот для компьютера (модема) ничего не вставленно |
rendy Гуру |
1. По очереди, разумеется, хотя, думаю, что в силу п3 теперь смысла нет, см.ниже
2. Тип подключения - Annex A или B должен быть написан в договоре.
3. Линия должна быть подключена в сплиттер в гнездо с надписью "Line", в гнездо с надписью "Phone" - телефон, в гнездо с надписью "Modem" должен быть вставлен провод, который идёт к модему на другой этаж. Желательно для всей телефонной проводки использовать витую пару, как минимум, UTP кат 5e. Сплиттер использовать для своего типа Annex. До сплиттера быть ничего не должно и по-другому подключать нельзя, иначе нормальной стабильной работы интернета не будет (за исключением схемы с микрофильтрами, но это сложнее). |
Но раньше все было отлично, начилось только 3 дня назад |
rendy Гуру |
Никит
Схема подключения изначально неверная.
Возможно, кого-то ещё подключили вблизи, возможно, что-то ещё изменилось, но с неверной схемой подключения, если и работало без разрывов, то на пределе.
Если сможешь, можешь сам переделать, если нет, то придётся приглашать мастера. |
да, рядом подключили, расширили кол-во портов, скажи пожалуйста как переделать? что изменить |
rendy Гуру |
Никит
rendy писал(а): |
проводить провод на 2 этажа ниже, можно сказать нереально, посмотрю может что нибудь сделается само) |
rendy Гуру |
Само ничего не сделается, увы... Если хочешь стабильного инета, придётся закупать необходимый метраж витухи и тянуть через этажи. |
как я понял, если так будет продолжатся придется тянуть провод от модема до сплитера? А если поставить ещё 1 телефон где компьютер, как тогда? |
rendy Гуру |
Тянуть ещё один провод. Или в витухе одну пару обжать и использовать для телефонии, другую для модема. |
1 минуту назад нам позванили и сразу разрыв, ппц, придется тянуть( |
