Опера и две звуковухи
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 11-20    Заголовок сообщения: Опера и две звуковухи Ответить с цитатой
Можно как-то сделать вывод звука в опере (или еще где) на конкретную звуковую карту, а не на стандартную?
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н писал(а):
или еще где
Как-то Skype на другую карту переключал, но там вроде самой прогой предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельно в опере нельзя, можно только переключить звуковуху в виндовом микшере, на какую будет выводиться по дефолту звук
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж речь зашла о выводе звука на разные звуковые какточки
То может кто знает можно ли вообще какнибудь сделать так чтоб свук выводился в определенной последовательности и на разные звуковухи поочереди
Или допустим один муз файл выводится на одну звуковуху а другой звук на другую
Просто несколько месяцев назад заказ один очень стоящий сорвался изза вот такой лабуды
Как вариант тогда рассматривал установку нескольких плееров и уже каждый привязать к конкретной звуковухе - но чтото неочень такое работает
Wega
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 14-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Готовых решений не знаю. Здесь нужен либо свой софт (например, в виде плагина к фубару, если апи позволяет выбирать output).
Иначе можно использовать несколько фубаров, настроенных на разные звуковые. Не знаю, что ты там пробовал, но с фубарами всё работает отлично (у меня две звуковых). Да и в других плеерах проблем не встречал.
1. Быстро вызвать стандартный диалог выбора воспроизводящего устройства можно используя команду:
Код:
control mmsys.cpl,,2
Работает в Windows XP, насчёт Висты не знаю.
2. Ещё есть программка для переключения дефолтных звуковых - System Tray Audio Device Switcher (STADS).
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Ссылка по теме, откуда взял проги:
http://www.raymond.cc/blog/archives/2008/08/26/easily-change-or-switch-the-default-audio-sound-output-in-windows-vista-and-xp/ru/
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 14-12-08 : 18-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
поставить какую нить dj прогу, типа traktor .... и всё там настраиваешь и все дела.
Можно даже работать с одной звуковухой как с двумя(тыл используется для одного файла, фронт для другого).
