Mitsubishi Diamante
batya
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kiss06 писал(а):
Если человек покупает машину, то хоть примерно должен знать зачем она ему нужна.
Скорее всего, потому что оочень дёшево. Very Happy
EnZo
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nasa23 писал(а):
GDI это в двигателе стоит ТНВД
Вообще, GDI - это непосредственный впраск. Наличие ТНВД - уже детали.
kiss06 писал(а):
Не понимаю зачем на легковушку такой мощный движок
Бизнес-класс, вообще-то. Посмотри, какой объем и мощность у немцев.
EternalWinD писал(а):
слышал у него какая-то нев****но навороченная подвеска
Это же не Citroen.
RHCP писал(а):
После осмотра сказали ходовка убита, нужно для начала сайлентблоки хотябы поменять ) + жидкости замена и фильтры приблизительно 10к
Надо было сначала на СТО тащить, а потом покупать. Тебе г...но подсунули, это не повод судить так о модели.
По сабжу.
Авто редкое, в хорошем состоянии еще меньше. Продать потом тоже тяжко будет.
nasa23
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="EnZo"]
Есть GDI - есть ТНВД, нет GDI - нет ТНВД !
RHCP
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EnZo
как судить? Я ж написал что как увидел мне стало пофиг на тех состояние, внешне очень впечатлила, поэтому купил )
bontch
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 02-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам мое не особо авторитетное мнение:
Mitsubishi одни из первых (с начала 90х) среди японских производителей стали делать "одноразовые" автомобили, блочная замена, низкий ресурс и прочее - все это абсолютно неприменимо для наших условий. Все рассчитано на то что при любой поломке блок будет заменен через 2-3км в ближайшем фирменном сервисе (вся япония ими усыпана). Если не заменить вовремя - одно цепляет за другое и корячится ремонт на круглую сумму. Как правильно здесь сказали - GDI это система впрыска (точнее распределения фаз, смысл у разных производителей один и тот же, названия разные - VTT-i и др). Конкретно GDI крайне чувствительна к качеству топлива, умереть может через год, может через два. Коробки автомат - спросите у любого спеца - чаще других выходят из строя у Mitsubishi. Не зря в народе говорят - "Захотелось женской писи? Покупайте Мицубиси!"
К сожалению другие производители из японии тоже осознали (годах этак в 1998-2000), что для ускорения товарооборота нужно выпускать автомобили со сроком службы годика в 3-4. И понеслась. Чего стоит только печально "знаменитый" движок Toyota серии Z, который согласно официальным документам существующим в сервисе может умереть на 40тыс км. и подлежит замене.
Относительно конкретного автомобиля, могу не глядя сказать - движок убит, битый вкруг. Слишком мала вероятность того что все эти годы он провел в гараже. Попробуйте найти, например, прелюд в хорошем состоянии. На этих машинах лихачат и бьются. Лошадок слишком много для наших хреновых дорог.
RHCP
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прелюд аукционный брал, за год кроме жидкостей ничего не меняли.
batya
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 21-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас он где?
EnZo
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 22-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД есть не только у GDI.
nasa23
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конкретно про Mitsubishi (именно бензиновый)
RHCP
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
batya
продан )))
bontch
СообщениеДобавлено: Вт 13-01-09 : 01-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно же имелся в виду пробеговый.
Страница 2 из 2
