Тоже рунту, тоже трабл.
На страницу 1 2 3 4
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS
Stepler
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 17-56    Заголовок сообщения: Тоже рунту, тоже трабл. Ответить с цитатой
Сильно не смейтесь, но оболочку убунту вчера увидел в первый раз.
Проблема в следующем: имеем 3 sata винта ,2 по 250 и 500 под хранение добра. Один из 250 полностью освобождаю, переразбиваю акронисом и наивно ожидаю установку на него.Фиг - установщик упорно ломится на 500, хотя все винты в системе видны(под ливдвд).Подскажите плиз, а то диск с дистром вечером умрет и я останусь вечным виндусятником Прошу Вас!!!
Urg
Лорд Мира
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блджад.
так возьми и руками укажи куда и на какой раздел ставиться. в печь все эти автоматы-выбери ручную
defaz
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stepler,попробуй по вот этому мануалу http://file.sibnet.ru/get/?id=517104. Сам с линуксоподобным столкнулся первый раз.Поставил с первой попытки.И вот еще http://runtu.org/
Stepler
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urg писал(а):
блджад.
Так установщик и предлагает выбор -авто или ручками, но только на тот винт на который не треба.
Stepler
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
defaz
Я за сутки по моему все линуховые форумы облазил, аж в глазах рябит
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну выбираешь "Вручную" при установке, раздел, на который будет ставиться система, указываешь точку монтирования "\", вот и все дела.
P.S. Вот полез в линукс, а доверяешь всяким пунктам "авто" и всяким настройщикам. Все надо вручную делать! Вручную! Это ж линукс, а не винда! Wink Автоматические средства в линуксе тоже хорошие есть, но не для этого случая.
Stepler
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProFfeSsoRr Не настройщик, установщик.Прежде чем указать точку монтирования надо чтобы он увидел диск куда пойдет итсталяция, а он видит только1 из 3х винтов.
defaz
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stepler писал(а):
defaz
Как я тебя понимаю Smile .
Stepler
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если я вручную разобью диск на разделы /,/home и т.д этот гребаный установщик его не увидит. Стоит наверное дргой дистр пробовать.
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не легче поотрубать все ненужные винты
после установки воспользоваться командой mount
А вообще если вы чтото ставите впервые то самое первое что надо сделать это позаботится сохранностью данных - отрубить другие винты
Я когдато дипломную работу потер со всей существующей информацией на своем винте - когда начинал изучать никсы всякие
А вообще нафига вручную делать разбивку какимнибудь акронисом если все можно сделать в момент установки - под какую хоть файловую систему разбиваешь ?
Stepler
СообщениеДобавлено: Сб 3-01-09 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
А я первым делом так и сделал, не увидел он мой винт.
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 12-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бири нормальный дистр - например DEBIAN - и не парься
defaz
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,а чем рунту неправильный?
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да скорее всего нехотит рунту понимать контроллер сата
у меня одна железяка както была на 915 дак там вообще ниодин линух (кроме дебиана) так и несмог установиться ну невидет винтов и все - даже после перепрошивки бивиса
defaz
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня первое знакомство с линукс пока что с простейшего.Рунту посоветовал товарищ.Поставил второй системой.В сравнении с виндой - та более дружественная.Или может просто привык.С линукс проблемы начинаются с установки доп.программ.Хорошо интернет есть - почитать,качнуть.В принципе,если не игроман,то рунту вполне идет под домашнюю систему взамен винды.Все есть,все программки.Интернет сразу подключил - очень просто оказалось.Настройки интерфейса - выше крыши.Виста просто курит за углом.Единственное - если сам не умеешь,кто-то должен помочь с настройкой и обустройством "под себя".Не могу заставить работать icq-клиенты,не могу подключить р2р,не подобрал под свой вкус аудио- и видео плейеры.Но это все решается через форумы и статьи.Разобраться можно.Вот приедет товарищ с сессии - я на него насяду,с чем разобраться не смогу. Пока что воюю с рунту сам.Пока что она побеждает.
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
defaz
с р2р согласен - гемор еще тот
а с остальным вообще проблемм нету - если безлимитка
а чем менеджер пакетов неустраивает для установки софта - два раза мышкой и все скачается и установиться само
в исходниках капаться там точно в линухах ненадо
(сейчас сижу прокачиваю FreeBSD все из исходников компилируется уже сутки примерно - думаю к завтрашнему утру все будет обновлено)
На днях прокачивал тачку с Debian - настроил на сибнет и с пол гига софта на компе все про все примерно за 1 час
defaz
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менеджером пакетов и пользуюсь.Удобная штука.А вот аську не могу настроить.Все отвечают,что пароль неправильный,что исключено,я его шесть лет использую.Ничего понять не могу.Друг перед отъездом посоветовал зайти под рутом.Но я так понимаю,аська должна работать "из коробки",за каким чертом запускать ее через администратора.Остальное то все заработало.
Arkan
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если неправильный пароль значит неправильный
открываем обыкновенный блокнот пишем туда пароль - проверяем - копируем эту строчку пароля и вставляем в поле icq - нажимаем подключить
а как на счет раскладки ?
defaz
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня цифровой.ошибки быть не может
defaz
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,заработало.Как обычно,виноват тупой пользователь.Либо кривоватая русификация.Написано имя клиента,а вводить надо номер.Вот я балбес!работает аська.Теперь следующий вопрос - как указать расшариваемые файлы в DC++.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS Часовой пояс: GMT + 7
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
