проблема с дровами
dab
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 21-29    Заголовок сообщения: проблема с дровами Ответить с цитатой
Есть фотег canon a640, раньше намана подключался к ХР, дрова видимо винда у себя на складе находила. Сейчас поставил ХР с сибнета (отсюда http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=66561&st=180# ), и фотег не ставится никак, хр начинает ставить дрова, потом выдаёт "непалусилася насяляника, недопустимые данные в дровах". И фотег не определяется никак. На оф сайте кэнон нет дров под ХР, ток под 2000 и маки. Вот как то так, как смог объяснить - объяснил. Помогите.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под 2000 качай
dab
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-09 : 22-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
скачал сразу, не ставятся они
Wadia
СообщениеДобавлено: Пн 5-01-09 : 01-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dab
что за винда была до этого? диск есть? если есть, скопируй с него содержимое папки C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 в то же местоположение текущей винды и попробуй установить драйвер снова.
з.ы. на всякий случай код экземпляра устройства здесь напиши.
СообщениеДобавлено: Пн 5-01-09 : 01-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно просто при установке попросить винду искать драйвер в этой папке другой винды.
dab
СообщениеДобавлено: Пн 5-01-09 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это мысль. попробую
