SpeedWay Озверевший Гонщик Предупреждений : 6
Операционка - Vista sp1 x86. Систему поставил недавно. Уже после её переустановки обновил прошивку биос через прогу Asus update.
При применении виртуального диска в Алкоголе выскакивает ошибка, что не получается применить виртуальный диск, так как в Bios не должен быть отключен ACPI.
Но в биосе ACPI вроде как включен: строчка ACPI Enabled не активна...
При включении привода в Даймоне выскакивает ошибка, что нет доступа в реестр...
В чём может быть проблема? |
Ставлю на висту |
Принимаются только реальные ставки
А если серьёзно, то вот чего я думаю:
!) Винда - самопальная сборка, потому всё возможно, что проблема и в ней
2) Прошивка - 1205 бета, скачана с оффа, может проблема и в ней, но поставить более древнюю, Асусапдейт не дал мне после установки той...
3) Может просто, из-за перепрошивки, и после не переустановленой винды такой косяк? Типа, в реестре сейчас содержатся неверные данные?
Очень хочется пофиксить эту проблему без переустановки... |
ProFfeSsoRr Гуру |
Качай вручную биосы, и подсунешь потом прошивальщику их (идет в комплекте софта с материнкой, вроде Asus Update и есть, он и с инета, и из файла может). |
Да, просто я через этот Асус апдэйт и поставил прошивку, которую предварительно скачал из инета... Это прошивка 1205, она последния, поэтому Асусапдэйт отказывается ставить более древнюю версию... |
v.i.z Продвинутый форумчанин |
Посмотрел по моей ссылке? Если микруха в списке, то шей смело. Как прошить описано на том же сайте. Вопросы будут - задавай. |
Alexandr_ Гуру Предупреждений : 1
AFUDOS.exe есть на офф-диске ASUS, загружаешся в дос (тож с офф-диска), и пишешь
afudos.exe имя-образа-биоса (тож с офф-диска)....
он шьет любую версию, предворительно проверив совместимость...
полная инструкция в Юзер Гиде от матери...
Или можешь убить биос (вынуть баттерри, при включенном питании))) и потом вставить офф-диск и он сам восстановит ориг-версию (КрашФриБиос)....
Я и то и то пробовал... |
Alexandr_ писал(а): |
Или можешь убить биос (вынуть баттерри, при включенном питании |
Любите острые ощущения, или ничего ещё случайно не убивали?
SpeedWay
Категорически такое не советую! |
