Виста-FlyLink-ИЕ7 - как все это дело победить
СообщениеДобавлено: Сб 24-01-09 : 18-19    Заголовок сообщения: Виста-FlyLink-ИЕ7 - как все это дело победить Ответить с цитатой
В общем тема такая - работало все худо-бедно на одном ноутбуке.
Но, че-то стало глючить - папка временных файлов говорит - недоступна. Ну, изменил в настройках. А настройки при выходе не сохраняются. (в ProgramFiles поставлена была)
Скачиваю последнюю версию с интернета - ставлю на D: - все вроде пучком...разве что папку из ProgramFiles удалить не дает - в панели управления удаления так же нету....но самое главное - ИЕ7 при клике на магнет ссылку так и старается открыть старую версию.
В надстройках ИЕ ничего интересного я не нашел. В новой версии стоит - перехватывать ссылки, но это не канает
Таким образом вопросов два - как удалить нафиг старый и как переучить ИЕ7 пользоваться новым.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 24-01-09 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уж с админа не удаляется, значит сбиты права
как взять права:
Код:
takeown /f "C:\путь_к\FlylinkDC++"
icacls "C:\путь_к\FlylinkDC++" /grant administrators:F
icacls "C:\путь_к\FlylinkDC++" /grant users:F
установщик из www.adslclub.ru/new/dc при установке задаёт все нужные права на папку, даёт полный доступ юзерам группы "Пользователи"
чтобы другой клиент связал себя с протоколом magnet его надо с админа запустить
опять же установщик из www.adslclub.ru/new/dc при установке сам связывает протокол, поэтому запускать с админа ничего не надо
СообщениеДобавлено: Сб 24-01-09 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Спасибо, попробую.
