Вантей Эксперт |
Устанавливаю винду на ноут и на камп, но в самом конце ошибка "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку Windows. Чтобы установить Windows нажмите кнопку ОК для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку" =( и так всегда =( Из за чего это? И как с этим бороться? |
ProFfeSsoRr Гуру |
По виндовс 7 есть отдельная тема - это раз. Раз ошибка при установке, то ищи по Vista в интернете, т.к. инсталляторы у систем одинаковые. Вероятная причина - кривой образ/болванка. |
Вантей Эксперт |
ProFfeSsoRr писал(а): |
2 раза качал на разные болванки =)
то ищи по Vista в интернете, т.к. инсталляторы у систем одинаковые. |
попробую |
Tt002 Форумчанин |
ProFfeSsoRr, инсталлятор другой, да и дело тут не в нём.
Вантей, для бета версии нормально несовместимость с некоторыми конфигурациями при установке, ждите RC. |
dim2 Эксперт |
Вантей
Если винда русифицированная, то надо правильно указать языковые параметры при установке. |
ViPER Гуру |
Вантей
Если у тебя русская сборка - 2 варианта, или распакуй образ и ставь, или переименуй в образе 1 папку... не помню где она, называется $Progs переименовать надо в $Progs$ |
ProFfeSsoRr Гуру |
ProFfeSsoRr, инсталлятор другой, да и дело тут не в нём. |
откуда информация, что другой? |
Alexandr_ Гуру Предупреждений : 1
Ставил на Виртуалку и на Железку, все работает, дрова от Висты, проги тоже, руссификация 99% (справка местами на англицком), хорошая ось, но как и любая Бета не без изьянов! Например иногда не хочет грузиться без установочного диска в приводе!
А по Сабж'у:
Tt002 писал(а): |
WARR10r Форумчанин |
такая фигня есть на одном из криво руссифицированных образов. Автор, ставь чистый англ билд (желательно с самого микросовта: connect.microsoft.com там зарегайся и ключ дадут и фитбеки принимать будут) а русик уже потом ставь |
Вантей Эксперт |
WARR10r писал(а): |
Автор, ставь чистый англ билд |
такая же фигня( |
