Зимний запуск!
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Чт 19-02-09 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint писал(а):
а я про ниву думаю
да ну... танк у меня на котле... я же говорил! он и со здохшим аккумом заводится после прогрева рубашки )
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Сб 21-02-09 : 20-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот ещё чего не догоняю: бывает такое, что машинка не может завестись с брилка после простоя (например часов 6-10 и больше).
не мог понять почему! подхожу, жму, слушаю: слушу как бензоносос качает, а у стартера раз тока втягивающее щелкает!
после этого сигналка моргает 2-3 раза и подает сигнал на брилок о ребуте всей сигналки (ну тоже самое когда клемы на аккум одеваешь).
и так делал 3 раза подряд - не заводится!
но стоит сесть в машину и хватает четверти оборота что бы завестись и при этом всё нормально!
вопрос: почему сигналка не может крутануть эту четверть оборота сама?
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Сб 21-02-09 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
не знаю конкретную причину,но это не только у тебя)))))))))))))
заводи с ключа
предпологаю,что у сиги стоит сильно короткий интервал кручения стартера,
mad
СообщениеДобавлено: Ср 25-02-09 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нарыл ссылку: http://www.auto-sib.com/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=15
там подробно описаны причины этой проблемы, в форуме вся статья не отправляется.
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 25-02-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу Вас!!! всем блондинкам читать!
kiss06
СообщениеДобавлено: Ср 25-02-09 : 20-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
Вероятней всего где то в узле запуска стартера у сигналки слишком большое сопротивление: либо в пусковом реле (нелучший вариант, поиск альтернативы помощнее) либо очень тонкие провода (средний вариант, заменить на более толстые), а скорей всего тупо плохое соединение этих проводов в колодках сигналки (лучший вариант, найти и подтянуть) Wink Из за повышенного сопротивления происходит потеря тока и втягивающее не дотягивает пятак, хотя щелкает.
САШО
СообщениеДобавлено: Ср 25-02-09 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммы почисти на аккумуляторе)
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Чт 26-02-09 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом подумал и сразуже шкуркой их чистил!
Страница 3 из 3
