Удаленное использование ресурсов компьютера
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-02    Заголовок сообщения: Удаленное использование ресурсов компьютера Ответить с цитатой
Появилась идея сделать так - игры, допустим, чтобы были на одном компьютере, а по сети можно было бы использовать ресурсы компьютера этого, и играть в какие-то игрушки, с ноутбука, допустим.
Попробовал Termian Server - настроил, подключился, но увы, если игру запускать, она пытается выполниться через драйвер терминального режима - а он 3д не поддерживает.
Встал вопрос - есть ли какой-то вариант играть в игры, используя ресурсы другого компьютера ?
PArt
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баян
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мало ли, вдруг придумали уже как Smile
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно как оно будет работать через ip-kvm
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеоразрешение
Локально: 1600 х 1200
Удаленно: 1280 х 1024
сильно не вдавался в то, как это работает, но наличие этих строк заставляет думать - что опять таки через свой драйвер, который 3д вряд ли поддерживает
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты пробовал, через fraps например, видео из игрушки записывать? Если пробовал, то знаешь, что на более-менее играбельных настройках игры видео нормально не запишешь. В твоем случае аналогично - чтобы играть, используя удаленное железо, надо грабить кадры с видеобуфера видекарты. А это очеь сильно тормознет саму игру.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там отдельная железяка, подключается вместо монитора и клавы с мышкой, работает отдельно от компа.
загоняет видео и сигналы от клавы мышки в IP.
СообщениеДобавлено: Пн 16-03-09 : 14-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда должна, я так думаю. Однако толку от этого мне мало будет - я так же дойти до компьютера могу Smile
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 01-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты,Профессор аватарку сменил-поздравляю.Не хочешь больше свой фэйс светить? Нарвался где-то,а? Cool
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 01-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты посмотри его посты на форуме, ему не за что нарываться.
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 02-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посты хорошие,я про жизнь говорю.Небось очередную шабашку неудачно замутил и теперь скрывается. No Yes
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 02-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под столом! От ДНС что ли
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 03-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хммм, а мне советовали UltraVNC для удалённого администрирования - так он просто грабит экран удалённого компа и пересылает тебе картинку - может, такое сработает, если полосы пропускания хватит? Правда, я по вафле это использую (54 Мб/с) - тормозит всё дело, но только у меня на ноуте, а на том компе, с которого граблю - нет... Правда, с игрушками сложными не пробовал.
Я играл на одном эмуляторе (то ли Дримкаста, то ли ЗЫЩ), так в нём был видеоплагин, который видео писал. Так вот, поскольку ресурсов не хватало, то вся игра тормозила, но видео на выходе получалось плавным и с полной скоростью игры без тормозов - такое ощущение, что этот плагин отслеживал буфер и в видеопоток кадр посылал только когда из видеобуфера на монитор выдавалась картинка... или что-то такое. Дело в том, что при эмуляции тормозня проявляется не в потере кадросекунд игрового действия, а в замедлении самого игрового действия.
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 09-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О да, там фейсу-то... По-любому никто из вас меня по этой аватарке бы не узнал на улице. Просто девушке моей понравился этот пингвин. И мне понравился. Вот и сменил Smile
ну я в такие вещи не вдавался. Я пробовал на достаточно мощной машине (которая Quake 3 тянула на всю катушку) записать чуть-чуть игрового процесса, для ролика, и это вышло только на 800х600.
Тут еще видишь - грабить 2D и 3D - это разные вещи, как я понял. Но в общем - пробовать надо, экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что, если грабится буфер кадра (или как это там называется, когда уже окончательно сформированная двухмерная картинка, - просто, там столько разных буферов на всём этапе формирования изображения, так я имею ввиду последний) - это просто картинка - заделай её в jpeg 24-битный и передавай со скоростью 30 кадров в секунду. Думаю, на такой-то поток видеоинформации линии передачи способны? А что, это очень напрягает видюху, когда у неё окончательно сформированную картинку ещё дополнительно считывают на чужой монитор?
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexRock писал(а):
30 кадров в секунду
Нужно что бы колличество кадров равнялось кадровой развёртке монитора, иначе тормозно выглядеть будет
sog
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UltraVNC - ужасный тормоз. А вообще, подобные проги ставят свой драйвер видеозахвата. У меня радмин работает с частотой 100
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так он потому и тормоз, что просто снимает удалённый монитор.
sog
СообщениеДобавлено: Пн 23-03-09 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, он просто тормоз. По-сравнению с радмином и дамеваре
