Купили сервер, на него поставил хостер Fedora 9 c php, apache и mysql
А вот системы управления сервером никакой нет. Через ssh поставил Webmin - http://www.webmin.com/download.html через RPM - всё вроде успешно поставилось. После добавил строку
http://www.webmin.com/firewall.html как написано здесь
(помимо прочего добавил правила для портов 80 и 443 - а то там не было...)
В общем после пытаюсь зайти http://**.***.**.**:10000/ и фиг
На их сайте ничего не увидел, в FAQ там уже вопросы по непосредственно работе. |
Через https тоже не заходит |
Вот содержание iptables - может тут чего не так ?
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A INPUT -p tcp -m tcp --sport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --sport 443 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
COMMIT |
Wega Гуру |
Он сам-то запущен? На локалхосте его видно? |
Не мешало бы логи посмареть...
зы: вебмин к тому же узает перл (точнее на нём написан), может перл не поставился? |
Wega
Я не знаю, у меня в руках только SSH, через него не знаю как проверять...
Попробовал разве что так - wget http://localhost:10000 и https://localhost:10000 - по моим соображениям если бы был индексный файл, он бы скачался, а так нет |
ребутни сервак, возможно вебмин в автозапуск прописался, но не стартанул |
Уже пробовал - результата не дало.
По совету
Wega
Попробовал
netstat -lp --inet |
Слушаемые порты не те, что надо - нет там ни 10000, ни 80, ни 443 |
woddy Гуру Предупреждений : 1
Это что-то делает ?
При запуске говорит ошибка синтаксиса |
ps -ax - выводит список процессов. | grep webmin - те которые содержат слово вебмин |
palezhaikin Эксперт |
А если не локалхост а ИП-шник попробывать? |
Вручную запустил - на локалхосте отвечает вроде
Из внешки не хочет |
Richard Ferlow писал(а): |
tcpdump'ом смотри что происходит... |
С помощью Wega разобрались - IPTABLES неверное был написан
Вот это
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited |
Вниз спустил в iptables и заработало |
Так - проблема номер N =)
Перезагрузил сервер - как и ожидалось - автоматом webmin эта не запустилась.
Вручную запустил - заработало. Но как сделать, чтобы запускалось автоматом ? |
Arkan Гуру |
тамже через webmin можно поставить галку на запускаемых службах при запуске системы |
Да как-то написал в техподдержке....они переставили на Debian c Lamp - там уже сразу все это работает |
