Vlad Гуру Предупреждений : 4
после неудачной перезагрузки uTorrent v 1.8.2 слетели все торренты [а их было >50], окошко клиента сейчас девственно чисто. то, что уже докачал, хрен с ним, а вот как быть с тем что еще не слито? я даже не помню что там было и на какой диск сохранялись докачки. как я понимаю способа восстановить старый список нет, или есть?
где оно вообще хранит свои настройки? в my_doc/username/app_data/utorrent вроде бы что-то есть, но клиент все равно пустой. |
ну 50 можно и в ручную перехешировать заново, я думаю. У меня вот 450
А настройки прождолжения видимо хранит в resume.dat |
если все в одной папке - запросто. а если они разбросаны по дискам и у как минимум половины из них названия на подлунном языке? к тому же я почти не помню, что там было..
короче, epic fail |
У меня разбросаны, если навернутся - всё, смерть |
Wadia Гуру |
если у тебя не автономная установка, т.е. settings.dat не в папке экзешником, то все его барахло должно быть в папке:
C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data\utorrent
посмотри также в настройках, пути к загружаемым/загруженным файлам + поищи по всем дискам файлы .torrent. внутри каждого из них, как правило есть ссылка на страницу трекера, откуда он был скачан. долго, нудно, но восстановить можно...
з.ы. получается, что он у тебя и settings.dat.old закосячил? странно как-то... по идее не должен. |
ты в курсе проблемных дисков seagate, которые нужно перешивать? у меня 3 таких, с новой прошивкой. у каждого растет 188 атрибут cmd timeout. причем дело именно в прошивке, тк до этого ничего такого не было. ну так вот, если винда в этот момент работает с таким диском и он виснет, спасает только перезагрузка. а я как раз принудительно закрыл utorrent и видимо на диск он свою инфу перед закрытием не записал.. |
Wadia Гуру |
тогда ясно.
а что с файлами resume.dat.old и settings.dat.old, исчезли? |
есть такие.но клиент их почему-то не цепляет при загрузке |
sog Гуру |
Vlad писал(а): |
у каждого растет 188 атрибут cmd timeout. причем дело именно в прошивке, тк до этого ничего такого не было. |
Инфа-то при этом портиться не должна. Ну растет и растет. Главное, что-бы не много(не быстро). Кстати, у меня 188 атр. на сотню подскочил, когда железо и операционку поменял. Потом опять устаканился. |
POZITIF Продвинутый форумчанин |
проблемма с utorrent
в лог пишет
[2009-05-27 14:29:22] Error opening "G:\Download\TOR***.avi" |
на хп все работало норм а на w7 это выдает, что можно сделать ? |
k0stE Гуру |
sog писал(а): |
Vlad писал(а): |
У меня у одного растёт, у дрого ноль (оба шитые).
Гы 188 Command timeout 55835426829. |
