какие службы в автозапуске можно безболезнено отключить для повышения производительности???
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 11-47    Заголовок сообщения: какие службы в автозапуске можно безболезнено отключить для повышения производительности??? Ответить с цитатой
винда XP sp3 Zver
подскажите как и где и какие службы
а то чет я ерунды всякой начитался и не че не понил.
Dimanist
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут ставил как то Зверь винду, но чет глючная сильно сборка Sad
Djonik
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 12-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автор поставь лучше НЕ сборку и почитай факи где что отключать....а то понаставят кривых сборок и потом мучаются Ищи выше
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключай всё подряд, а когда что-то не будет работать, ищи, какая служба за это отвечает, и включай Very Happy
nic_25
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shub-Niggurath, не шути так... а то ж поверить могут lol
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что можно безболезненно отключить, в сборках уже отключено.
На самом деле, не получишь ты серьезного прироста производительности этим. Намного больший прирост - подобрать минимально требовательный софт, и настроить его как нужно.
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как сказать.
я много там отключаю.
Всего у меня служб 106, работает из них 46. И то если бы принтера и wi-fi с блутус не было и сетевой карты - можно еще много отключить бы было.
Chaos
да в моей винде пока 2 вещи напригают
1 то что при включении не быстро грузит(чтоб все прогрузило примерно минуту)
2 чето вообще непонятное-в разном виде проявляется
слушайте
нажимаю свойство папки-может зависнуть,
есть игра нажимаю на ярлык(типо отправить в др мето надо)-завис
и в данное время достаточно часто стало
при свойствах,в папках
и чаще всего в ярлыках(при том не во всех а в определенных)
типо пару папок и пару ярлыков оч часто висят если в них зайти или перетаскиватьО_о
ктонить знает че ето?и как ето лечить
и по поводу обновлений с оф сайта,ето надо делать или неет
я вот щас первый раз обновляю токо долго чето ппц
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
У тебя вирусы, либо винда глючная, либо аппаратное что-то. остановка служб тут не помогут.
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде вирусов нет ,
я полную проверку не разу не делал
стоит касперский с новыми базами.
винда сборки зверь-хз глючная или нет
на других виндах не было
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сам-то подумай, обновления ради прихоти разработчика выпускаются что ли? Конечно надо, в обязательном порядке. Свежие обновления винды + настроенный и регулярно обновляемый антивирь + настроенный файервол - и вот это минимум нормально защищенного компа. Если что-либо из этого не выполняется, то и остальные пункты сходят на нет, то есть получается открытый всем ветрам и вирям комп.
У тебя такие тормоза походу из-за винта, файловой системы или чего-то такого. Поэтому:
1) проверь, че там с файлом подкачки.
2) дефрагментация
3) отключи обновление меток последнего доступа к файлам (скорее всего тебе это нафиг не надо)
4) у тебя хоть NTFS надеюсь, а не FAT?
5) включи Superfetch, ему до вистовского далеко, но все же.
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-2 гига на диске с стоит
2-требует на обоих дисках
3-хз че ето
4-да нтфс
5-не знаю че ето
винт иде на 80
остальные все я сжег)))
кстати кто знает че такое-сгорела микросхема управляющая дисками???
по точнее расписать и я как понимаю ето не лечится.
фаерволом не пользуюсь токо антивирусом
надоело мне после каждого обновления ключ токо искать(((
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сделай её! Я ж тебе написал, че тебе надо сделать для ускорения компа. Из дефргаментаторов крайне рекомендую Raxco Perfect Disk.
3-хз че ето
ну так в гугл, и с
5-не знаю че ето
аналогично.
в сервис-центре могут перепаять, если у них есть аналогичная, так что лечится. Ты только потом снова не сожги Wink
значит, как я писал выше, твой комп орет на весь инет "поимейте меня, это раз плюнуть, защиты никакой!".
поставь Dr.Web 4 + DrWU (обновлялка веба) + Outpost 4, для ХРшки это самый быстро и стабильно работающий набор. И с ключами никаких проблем Wink
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы посоветовал КИС7 c активацией раз в месяц Smile
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow Ну этот вариант идет уже после моего. Т.к. мой - вообще "поставил, настроил и забыл".
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хз Smile у меня аллергия на аутпост
Dimanist
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушайте
Зверя сноси, ставь нормальную винду Smile
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего так? 4ый - рульный, это более новые, которые стали под касперского косить - мерзость.
СообщениеДобавлено: Пт 3-04-09 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хз - когда его ставил, меня мало того что бесило такое обильное кол-во настроек, так он и в режиме обучения сначала работал, после обязательно чему-то начинал мешать. например аутлуку, называя его спам софтом Smile
СообщениеДобавлено: Пт 3-04-09 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, может, он просто хочет вот так просто туда-сюда кидать и открывать папки, в которых тысячи файликов маленьких - тогда, конечно, всё подвисать будет.
