Использование кэша процессора в XP
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 12-41    Заголовок сообщения: Использование кэша процессора в XP Ответить с цитатой
В одном офисе нужно было почистить и оптимизировать компьютеры, поэтому воспользовался давно известной мне AusLogics BoostSpeed
Что интересно - в последней версии обнаружил интересную настройку - Включить польное использование кэша второго уровня.
Пояснения там - что вроде как система изначально не более 256кб исопльзует, в то время как в современных процессорах до 2мб бывает.
Включил - уж не знаю мне ли так кажется, но вроде виндовс(запуск той же оперы, эксплорера и аутлука заметно быстрее стали происходить)
В общем до этого я почему-то ни разу не слышал о такой оптимизации.
Искать в проге - Настройки и информация - TweakManager - Ядро и сервисы - Процессор
Еще у них Service Manager удобно сделан - можно посмотреть сраз что служба делает, насколько требовательна к ресурсам и отключить в случае чего. У меня, к примеру - 42 из 106 в данный момент запущено.
Keygen в аттаче - должен вроде сработать.
Прогу с оффа скачивайте
auslogics.com/en/software/boost-speed/download
p.s. оптимизациями не увлекайтесь - можно наворотить так, что потом не разберешь как вернуть))
keygen-dvt.zip
Скачать
 Размер файла:  97.11 KB
 Скачано:  184 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня кэш 512К всего на проце Very Happy Но прогу заценю щас.
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня С2D - 2Mb на ноуте - на нем пробовал.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал......помоему ничего не изменилось!
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попутно просто очистку реестра сделал и поудалял кое чего.
Может теперь и кажется так Smile
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как там всякие Дристы и семерки но XP никогда неиспользует нормально L2 поэтому я постоянно для таких вещей использую XP Tweaker - который и настройки некоторые меняет и лишнюю лабуду отключает
А также если используются старые компы то в службах многое выкашиваю - производительность заметно даже увеличивается но через годик всеравно винда начинает предтормаживать так как это винда
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 18-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Согласен.
Я первое что делаю если нужно старый комп расшевелить - вычищаю под корень темповые файлы. Особенно ИЕ6 - там есть папка Content.IE5 - которая не всегда видна. ну вирусы и прочее стандартно.
Потом за службы берусь - тоже как правило много отключаю.
А конкретно эта программа мне понравилась тем - что ее постоянно совершенствуют, и кейген к ней подходит, несмотря на то, что он для старой версии еще. Ну и работает вроде все нормально.
Единственное, смущает, что дефрагментатор их, уж черезчур быстро дефрагментацию делает)
NeoN
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер кэша 2ого уровня можно задать вручную
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement\SecondLevelDataCache]
нужно ставить десятичное значение L2 в кб
Wadia
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеет смысл только, если хол не может сам определить размер л2
http://support.microsoft.com/kb/183063
NeoN
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wadia
т.е. значение в реестре остается 256, но при этом определяет все сколько есть?
я просто не видел, чтоб этот ключ был отличен от 256
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял,чего-то разницу не чуствую((
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint
Как уже написал - возможно помимо прочего оптимизации что не делал давно сказались - реестр там почистил и все такое прочее.
Однако вроде на многих программах сказалось.
У тебя какой процессор ?
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по подписи Core 2 Duo E4300 @2,7 GHz у него
СообщениеДобавлено: Чт 2-04-09 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kran
Спасибо. У меня они отключены Smile
