поток IP-TV
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 10-28    Заголовок сообщения: поток IP-TV Ответить с цитатой
подскажите какая должна быть скорость на линии чтобы TV норм показывало?раньше было 6 мбит,щас упало до чуть ниже 4!задумался о подключении и вот думаю хватит ли скорости!
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius
вообще смотреть сможешь и на 4, но лучше хотя бы 6.
При подключение должны поднять, если не поднимут скажи чтобы подняли!
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да они говорят типо невозможно!хотя скорость упала хз из-за чего!параметры линии не ухудшились,как будто они спецом занижают скорость чтобы нагрузки на сеть были меньше!
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть)))
CTPEJIOK
У меня профиль был с начало 10000 на 800, а сейчас 7500 на 700 где-то так.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при том я звоню и прошу мол поднимите скорость была же нормальная!а они всё свою песню поют мол больше не поднимется,хотя раньше без проблем держалась скорость на 6 мбитах!может если IP-TV поставлю то поднимут,это как бы в их интересах!
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так всё же сколько необходимо мбит?
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius Не меньше 6
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius
Я же тебе написал%) Скоко надо)
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius
Скорость лучше иметь 8 мегабит и более, но не меньше 6.
Покажи параметры линии.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy это?
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 639
Ds Rate (Kbps) 4805
US Margin 18
DS Margin 13
Trained Modulation ADSL_2plus
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 26
US Line Attenuation 14
Peak Cell Rate 1507 cells per sec
CRC Rx Fast 2224
CRC Tx Fast 155
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Fast Path
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius
Запас для увеличения есть. Во-первых, тебе придётся отключить FAST, с таким количеством некорректируемых ошибок картинка IpTV будет хрипеть.
Во-вторых, покажи ещё Status-Product Information и
cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
cat /proc/avalanche/avsar_bit_allocation_table
(Пуск-выполнить-telnet 192.168.1.1- login- root, password -тот же, что и для админки модема).
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL W422G
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:14:2B:12:5B:88
DSL Default MAC 00:14:2B:12:5B:8A
AP MAC 00:14:2B:12:5B:89
Software Versions
Acorp Firmware V.2.05.R4.RU.26092008
Gateway 3.7.1B
ATM Driver 7.03.09.00
DSL HAL 7.03.00.01
DSL Datapump 7.03.00.19 Annex B
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Wireless Firmware 3.4.0.41
Wireless APDK 6.4.4.27
DIE ID 04015C8CE10F210F
Boot Loader 1.4.0.4
а вот с telnet проблемы!пишет не удаётся найти telnet
Yvov
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5,2 - все каналы работают. Без тормозов. Horoshiy
rendy
Evgenius
Vista? Пуск-настройка-панель управления-программы-включение или отключение компонентов Windows- включить компонент "Клиент telnet".
Yvov
С приставкой на новой платформе такой скорости будет мало.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
включил я его,делаю всё как ты написал!логин ввожу,а пароль не вводится вообще!
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius
Ввод пароля не отображается вообще, даже звездочками. Его нужно просто ввести с учётом заглавных и прописных букв, если таковые имеются, затем нажать Enter.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 14-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
ну вот зашёл,что дальше вводить после "#"?
если вот этоcat /proc/avalanche/avsar_modem_stats и вот это cat /proc/avalanche/avsar_bit_allocation_table,то он пишет типо нет такого файла!
Последний раз редактировалось: Evgenius (Вс 5-04-09 : 14-05), всего редактировалось 1 раз
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius
выделяешь результат, копируешь сюда
аналогично
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вс 5-04-09 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
пишет вот так "no such file or directory" не гуд вроде всё правильно ввожу help me
Последний раз редактировалось: Evgenius (Вс 5-04-09 : 14-17), всего редактировалось 1 раз
