desier Форумчанин |
Параметры линии
Услуга: Webstream.
Параметр
Значение
Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-a
Входящий поток
Текущая скорость подключения 6133 Kbps
Глубина интерливинга 0 ms
Соотношение сигнал-шум 13.4 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 31.9 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 19.2 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 637 Kbps
Соотношение сигнал-шум 20.9 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 16.5 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 12.2 dBm
вот такая вот статистика в виртуальном сц,профиль стоит фаст,скорость подключения выше чем 6100/637 кушать не хочет нивкакую,в чем может быть проблема?На обычном профиле(не фаст) стояло примерно 10000/1000.Плюс регулярные разрывы вечером,раз по 5 за вечер,неужели такая плохая линия?
И пинг к вечеру подымается до 60ти до местных серверов,днем это около 15-30,техподдержка выражает непонимание и шок "я заливаю профиль а он не заливается" |
desier писал(а): |
А мне они говорили что у меня и так стоит профиль 3 мегабита на отдачу, хотя видел я только 1900. После нескольких звонков подняли, но при этом снизили входящую скорость. Звони больше и доставай их, может чего добёшься. |
desier Форумчанин |
Я им уже звонил раз 5,несложно позвонить еще 10,просто хочется знать,на что способна линия с такими параметрами,и все же где косяк-в линии или модеме? |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
desier писал(а): |
Затухание сигнала 31.9 dB Линия плохая. |
Я могу помоч только по этому, ниобходимо заменить проводку от щитка до модема, включая замену старых розеток, если имеются, и.т.п. проверить контакты(желательно зачистить, усилить контакт)
Лучше выложите параметры из админки модема, ищите чтото вроде Statistic adsl
Так как этот сайт чёрте знает чо выдаёт мне написал :
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 292 Kbps |
Последний раз редактировалось: ВЕТЕР (Чт 30-04-09 : 22-19), всего редактировалось 4 раз(а) |
desier
Стукните в асю, может смогу помоч... |
На сколько я знаю, на такой линии использовать фаст профили не рекомендуется. |
Shub-Niggurath писал(а): |
верно, так ка стабильность теряется, но здесь большую роль играет "высота" профиля |
