Windows XP - установка на Raid
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 18-40    Заголовок сообщения: Windows XP - установка на Raid Ответить с цитатой
Собственно, возникла необходимость на одном компе два винта(одинаковых) SATA объеденить в зеркальный RAID.
Есть такой контроллер - VT6421A От VIA
В компе всего два винта - т.е. винду тоже на этот винт установить нужно.
Вопрос в том каким образом.
Еще есть винт IDE На 40Gb на USB(да и на IDE шлейфе если надо).
Почитал я как интегрировать драйверы для контроллера в винду - это опухнуть можно.
В процессе установки можно как-то подхватить ? С винта IDE подключенного временно или с флэшки может, или с временно вместо винды воткнутого сидюка с дровами от контроллера ?
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, с флоппика в ХР, в висте вроде бы можно с флэшки, или они там вообще встроенные. Можешь попробовать интегрировать дрова с помощью nlite но у меня не вышло ничего, дрова интегрировал (правда я просто в AHCI пробовал ставить) но всёравно был синий экран.
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С флоппиком там сложно, я думаю...
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как бы узнать в FuckYouBill есть ли дрова эти.
Просто пересобирать и перезаписывать дистрибутив муторновато малец...
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернете есть сборки с интегрированным драйвером под этот чипсет, а вот есть ли он в FuckYouBill не знаю как узнать - гугл ничего ен хочет выдавать
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
росказываю как я делал дистриб с врощеными дровами, для установки на всякие буки.
идём сюда http://driverpacks.net/DriverPacks/
качаем DriverPacks BASE и DriverPack MassStorage
копируем с дестриба на винт папку i386
натравливаем DriverPacks BASE на папку, оно вращивает дрова из DriverPack MassStorage.
далее при помощи nlite из папки с дестрибом делаем образ iso коий режем на болванку.
полученая сборка мною на работе установлена на несметное количество компов и буков.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FuckYouBill
есть там всё
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот только конкретно под этот контроллер интересовало, остальное то знаю что есть.
Чтож, спасибо.
Хотя по идее смотрел - в другие дистрибы пишут какие дрова включают - и там этот контроллер присутствует. Не думаю что в FYB тогда извратились и именно этот не включили)
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я ставил с флоппика дрова на ХР они чуть ли не сами предложили поставиться и сказали куда жать. Так что попробуй.
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что предлагает это я в курсе.
Однако, беспокоюсь на тему проблемы того - что в качестве носителя дров там может быть только Floppy - коего там нет.
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow, усб флоппи надо Smile
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-46    Заголовок сообщения: Re: Windows XP - установка на Raid Ответить с цитатой
как два пальца... нужно nLite ,дистрибутив виндовс и драйвер контроллера, устанавливешь nLite, а дальше все просто, часто делают при помощи этой проги дистрибутивы xp для RAID и AHCI.
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень просто - паки с дровами в инете ж лежат, и есть описания, какие именно дрова туда входят.
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сколько ни искал - от FYB не нашел подобрных - разве что SATA PATA RAID Drivers pack
k0stE
Помоему не поможет Smile
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал всё, как надо но при установке вылазил синий экран. Загрузил дрова с флоппика - всё встало как надо.
