Нужна помощь
WebUser
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-12    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой
Подскажите в следующем вопросе: пытался в нескольких играх создать сетевую игру или подсоединиться к абоненту Электроного города, айпишки друг друга по myIP смотрели, ничего не вышло, не видим друг друга.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 28-05-09 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с абонентам ВС соединяется? если нет то открывайте порты, отключайте файрволыы и всё в таком духе...
Игры лецинзионные? каким образом соединяетесь? создаёте свой сервер или ip to ip?
WebUser
СообщениеДобавлено: Пт 29-05-09 : 00-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
с абонентами вебстрим не пробовал нет знакомых с вебстрима, я один ), порты мапил только для дц++, игры лиценз и нет, к примеру в героях 3 я был серваком (создал сетевую игру) он писал мой ip и искал (не найдено), и наоборот, в диабле 2 тоже самое.
Artur
СообщениеДобавлено: Пт 29-05-09 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У большинства абонентов ЭГ сервые Ip адреса, а это значит что серваками они быть не могут.
А тебе для того что бы быть сервером нужно настроить модем бриджем ибо порты запаришься мапить под разные игры.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 29-05-09 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замапить весь диапозон портов? +норм файрволл.
Sslavik
СообщениеДобавлено: Пт 29-05-09 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 мостом подключайсЯ и серваком делайсо )
Artur
СообщениеДобавлено: Сб 30-05-09 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
Ну или так.... хотя думаю ему и с фаерволом сложно будет разобраться, раз такие вопросы возникают.
WebUser
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 05-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artur
Бриджем никакого желания пользоваться нет, не удобно.
А играть буду максимум игры в 2, не такой я уж жесткий игроман, так в героев3 да диаблу2 по сетке есть желание поиграть.
с фаерволом проблем разобраться никаких не будет, потихоньку волоку, но вот эти порты, особено их мапанье остается загадкой, подскажите следующее:
К примеру возьмем диабло2 я буду сервер.
В мапанье есть такая ерунда как UDP, TCP, ТСP\UDP, что это и с чем едят, как я понял номер порта я могу выбрать любой, но на что его ставить: на УДП или ТЦП, или на оба, если оба то должны номера быть одинаковые или разные, может есть еще какие заковырки.
Когда он ищет меня по моему внешнему IP, он должен приписать после двоеточия порт и какой УДП или ТЦП (если они разные)???
Для другой игры надо мапить другие порты или можно использовать те порты что замапил под диабло2?
fdn
СообщениеДобавлено: Ср 3-06-09 : 09-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WebUser
Ты документацию читал?
1) Запускаешь игру, заходишь в меню Multiplayer, жмёшь там "создать сервер", смотришь порт.
2) Заходишь в модем, в настройку маппинга портов и прописываешь этот порт как входной и выходной. Тип поставь TCP/UDP.
Всё.
monahandrey
СообщениеДобавлено: Сб 6-06-09 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Не стал новую тему создавать, поэтому сюда написал. Ведь тоже про помощь.
Подключил давно Вэбстрим, безлимит, ибо других вариантов нет.
Сначала стояла скорость 128 кБит/сек, потом перешёл на 1024, думал скачивать по программе FlylinkDC стану быстрее.
Ан нет.
Читал что тем, у кого анлим, скорость обрезают (не понятно только зачем).
Модем Интеркросс 5633, синий.
Что мне вообще надо сделать, чтобы выжать максимум из модема и тарифного плана????
Какие настройки произвести?
Считай ни за что такие деньги плачу! Обидно очень, что Сибирьтелеком "обувает" нас Cry
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 6-06-09 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исключение. Только для области.
Внутрисеть, и золотое правило P2P: "Скорость зависит от Что, с кого и когда качаеш.
Что интересует то? внешка?(например торренет) или внутрисеть? (сибнет и.т.д.) если внутрисеть то скажите сколько стоит скоростной профиль в модеме?
monahandrey
СообщениеДобавлено: Вс 7-06-09 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер спасибо что откликнулись.
Я живу в Пашино. Это область?
Интересует: как узнать истинную скорость?
что в модеме надо смотреть и где?
что такое скоростной профиль?
А если честно, то я вообще ничего не понимаю Smile
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 7-06-09 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрин с параметрами линии киньте, всё скажу.
Ищите по адресу http://192.168.1.1/ раздел Statistic ADSL или чтото похожее
monahandrey
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вот что вышло.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 17.2 20.7
Attenuation (dB): 8.0 1.8
Output Power (dBm): 18.8 12.3
Attainable Rate (Kbps): 10688 920
Rate (Kbps): 6133 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1609 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 2238 178
D (interleaved depth): 352 8
Delay (msec): 14 15
Super Frames: 459178 459176
Super Frame Errors: 0 97
RS Words: 184589948 1951498
RS Correctable Errors: 130 4349
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 2747
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 107400333 1703712635
Data Cells: 700454 362589555
Bit Errors: 0 140263
Total ES: 0 153
Total SES: 0 113
Total UAS: 19 757542
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 13-06-09 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грубо скорость скачивания 6 мбит а отдачи 0.5, при таких параметрах если они верны можно скорость попросить поднять до 8 мбит
"истинную" скорость можно измерить тут: http://www.speedtest.net/
monahandrey
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ещё можно написать в тех. поддержку, кроме поднятия скорости?
И как потом оную проверить?
Вот результаты теста.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вс 14-06-09 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну восновном пишут маты Под столом!
но если серьёзно то это зависит от поставленных вами задач!
Чотко, что нужно, что неустраивает? отпишите
Если профиль поднимут то циферки на спид тесте увеличатся если чо.
monahandrey
СообщениеДобавлено: Пн 15-06-09 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело!
Я же в этих делах не разбираюсь и не знаю как именно меня они обувают.
Вот и спросил у вас совета.
sog
СообщениеДобавлено: Пн 15-06-09 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР
Ему надо просить профиль на 17/2,5 и включать аннекс м.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 15-06-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
Я может и смогу подсказать с чем обращатся в ТП, но наверно настолько туп что немогу понять что хочет человек
Да поставят с первого раза Smile тут большую роль играет местонахождение.
monahandrey
Позвоните уже в саппорт и попросите выставить максимально возможный скоростной профайл.
