Интеркросс видит линк, DSL-504T - не видит
emusic
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 13-20    Заголовок сообщения: Интеркросс видит линк, DSL-504T - не видит Ответить с цитатой
Брат в прошлом году подключался к Вебстриму, при подключении выдали модем Интеркросс, все отлично работает. Недавно у меня освободился D-Link DSL-504T - решил поставить ему вместо Интеркросса, чтобы не покупать отдельный свитч.
Подключаю - модем вообще не видит линка (индикатор ADSL даже не мигает, как будто в линии нет несущей). Стоял так минут пять - ни разу не мигнул. Отключил-подключил, перегрузил модем - бесполезно. Перебрал все виды модуляции (Multi, G.Dmt, G.Lite, T1.413) - не прет. Принес домой, воткнул - схватил сразу же.
Прошивка в модеме V2.01B01T01.RU.20060522.
ADSL2+, кстати, не пробовал. Может так быть, что на мультиплексоре жестко зажата модуляция ADSL2+, и с более низкими модуляциями он не работает в принципе?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emusic
Попробуйте поставить чистый ADSL2+
Последний раз редактировалось: ВЕТЕР (Пн 1-06-09 : 14-02), всего редактировалось 1 раз
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 14-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аннексы у модемов совпадают?
emusic
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР писал(а):
emusic
Щас пытаюсь в него залить последнюю прошивку 2007 года - безуспешно. В web-интерфейсе открываю Tools/Firmware, выбираю файл singleimage-kernel, жму Apply - в течение нескольких секунд видна активность передачи по сети, после этого модем тупо впадает в ступор, Status мигает, на пинги отвечает, но web-интерфейс не работает. Перегружаю модем - там старая прошивка.
Boneym
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emusic,
Вам же PILOT написал, что Annex А у одного, а у другого Annex B.
Вероятность - 99%
Прошивку стоит менять если она сделает модем поддерживающим АиВ
если в описании прошивки этого нет, то новая прошивка не поможет...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
emusic
Пока прошивка непрочом...но пока,
??? Это может вызывать 100% неконнект
По идее этот модем должен оба аннекса поддерживать только если прошивка не очень старая
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Обе разновидности поддерживают некоторые зухели и укропы.
504т - аннексА
Интеркросс может быть в обоих варинтах.
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT писал(а):
504т - аннексА
Неправильно понял,сорри если кого запутал, я говорил про интеркросс D-LINK же возможно придётся перепрошить...насколько это возможно.
Но вовсяком случае стоить смотреть сначало на аннекс как вы писали выше, а потом уже, если всё совпадает, на дополнительные модуляции типа Аннекс М и.т.д.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 16-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно Annex B и есть необходимость использования модема с данным типом подключения, то можно залить альтернативную прошивку от McMCC для D-Link 504T под данный тип Annex http://www.adslclub.ru/upload/79e7227bc9d18537d96ac1195ab51693 . Флешка у модема должна быть не Intel (придётся раскрутить модем и посмотреть)!!!
Прошивку скачать, распаковать и заливать через IE с полным сбросом настроек модема до и после.
emusic
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 16-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boneym писал(а):
emusic,
Вероятность - 99%
Разве при подключении дают модемы с Annex B при отсутствии в квартире сигнализации?
И как определить, какой Annex у Интеркросса? В листе регистрации ничего на эту тему не упомянуто.
rendy
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 16-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через просмотр статистики DSL, например.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пн 1-06-09 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
По версии прошивке. Как точно - не скажу.
Еще галочка на коробке.
emusic
СообщениеДобавлено: Вт 2-06-09 : 19-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно - оказался Annex B. Smile
Придется заливать в 504T самопальную прошивку. Smile
