мороз
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-19    Заголовок сообщения: мороз Ответить с цитатой
вопрос такой, у меня две квартиры в одной гр телефон и подключен webstream, в другой нет не телефона и следственно нет webstream:) эти квартиры расположены в одном доме, в одном подьезде, одна на 3 другая на 4 этаже, решил переехать на 3 этаж, в той квартире и нету телефонаSmile думал как перенести интернет, купил кабель 50метров проятнул от сплиттера в окно до модема на 3 этаже, и вдруг задумался, если настанут морозы зимой, это как то повлияет на скорость или работу? с кабелем что нить случится?
(чё то дофига написал lol )
pnik87
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон в студгородке НГТУ кабели витой пары прям за окнами круглый год висят, видать не так сильно их и морозит; однако, старайся все-таки тянуть кабель внутри помеения - пластик на кабеле всё-таки имеет свойство трескаться на морозе...
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, может его чем обмотать?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по сути да, только я незаметил...или этого нет...
Rastvoritel
Кабель то какой?
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
Кабель то какой?
да обычный кабель такой телефонныйSmile беленькийSmile
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну похерится если, поменяешь на новый, че уж
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Госспади...да протяни ты через нормально,через щитки и все...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или протяни витую пару через стояк какого нибудь из провайдеров...кабелем больше,кабелем меньше..не заметят.
sog
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно кабели российского производства работают до -40.Хуавеевская витуха - тоже. Желательно позаботится о механической прочности и отсутствии резких перегибов.
На морозе сопротивление меди уменьшается))
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что это значит?Smile может его изолентой обмотать?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в полу, в углу комнаты дырку просверли. и все.
sog
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно. На длинных линиях при отрицательных температурах медные кабели работают лучше, чем в жару. Это просто для сведения. Закрепи кабель жестко и ничего ему не будет.
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy не получится, квартира не подомной а подомной и правееSmile
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Чт 4-06-09 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спасибо тебе зер гуд успокоилSmile
Sage
СообщениеДобавлено: Пт 5-06-09 : 02-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставь пол метра запас свободно болтаться чтоб при сжатии на морозе не порвался и все. В натяжку сделаешь - точно лопнет.
А физику учить надо - при морозе проводимость увеличивается, следовательно работать будет только лучше.
СообщениеДобавлено: Пт 5-06-09 : 02-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на соклько улучшится проводимость 5 метрового провода при температуре -20 относительно комнатной? Под столом!
Sage
СообщениеДобавлено: Пт 5-06-09 : 03-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не "насколько", а что собственно случится, топикстартер вон уже утеплять его собирался Под столом!
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Пт 5-06-09 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыы Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 5-06-09 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно просто навешать телефонный кабель на стальной провод, что бы не разорвало.
sog
СообщениеДобавлено: Пт 5-06-09 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле это необходимо, если механическая прочность кабеля требует этого.
