AnneX
bufferPP
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-13    Заголовок сообщения: AnneX Ответить с цитатой
такой вопросик, у меня линия ANNEX A если к ней подключить модем ANNEX B будет ли работать интернет? и если будет какая тогда разница в ANNEX?
(извените за тупые вопросы просто я новичек)
kolyanych
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать не будет - частотные диапазоны разные.
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать не будет!
Стандарт ADSL Annex A описывает ADSL для передачи высокоскоростных данных совместно с аналоговой телефонией (предназначен для совмещения с обычным телефоном).При работе по аналоговой телефонной линии ADSL-модем использует каналы начиная с 6-го (частота 25.875 кГц). При этом каналы с 6 по 31 используются для передачи данных, а каналы с 38 по 255 – для приема данных. Annex A предусматривает возможность работы по протоколу G.lite, в этом случае для приема используются только каналы с 38 по 127.
Стандарт ADSL Annex B описывает ADSL для передачи высокоскоростных данных совместно с ISDN-телефонией или охранной сигнализацией.
bufferPP
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бывают модемы сразу ANNEX A и ANNEX B? совмещенные
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зухели по моему какие то есть..и еще что то.
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, например новые зухели переключаются через вебморду, акорпы аннексА перешиваются в B, и некоторые другие.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
перешиваются в B
C новыми прошивками просто переключаются из веб-интерфейса.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему аннексА не будет работать с линией аннексБ понимаю. Кажется. Часть используемого диапазона будет загажена. А вот почему аннексБ не будет работать с обычной линией?
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй сформулировать вопрос еще раз. ты про линию порт или еще про что?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н
Линия(проводка/оборудование до АТС) не непричом, не "назначается" под конкретный аннекс, он зависит от порта на АТС! А и В несовместимы, по принципу модем-порт
P.S.: Просто как говорили выше, некоторые модемы могут поддерживать несколько аннексов, или "перепрошиватся" в необходимый
Зверь
СообщениеДобавлено: Ср 24-06-09 : 07-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да щас прошивки с поддержкой всех аннексов.
Я свой перепрошил в акорп и у меня через веб-морду выбираеться любой аннекс.
rendy
СообщениеДобавлено: Ср 24-06-09 : 10-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модемы Annex A и B отличаются, прежде всего, входными фильтрами. Если модем изначально официально не поддерживает оба типа подключения, то перепрошивкой его, может быть, и можно заставить работать с другим Annex-ом, но параметры соединения будут хуже, чем с модемом, изначально предназначенном для того или иного типа подключения. Это нужно учитывать при подобной перепрошивке.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 24-06-09 : 10-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про порт. Мне казалось, что при подключении к порту аннексА можно использовать и аннексБ модемы, только качество будет хуже, а наоборот нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср 24-06-09 : 10-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так и так нельзя - работать не будет.
если перешить модем - то будет
но модемы аннекс Б перешитые в аннексА не поддерживают аннексМ (как правило)
