парамтры линии
На страницу 1 2 3 4 5
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 19-34    Заголовок сообщения: парамтры линии Ответить с цитатой
не подскажите как посмотреть параметры линии через модем ZyXEL P-660RU EE? набрал через браузер 192.168.1.1 но нечего там не нашёлSad
кто знает напишите плиз
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не хочет модем заходить к себе в морду, поэтому точно посмотреть не могу, но вроде в том окошке где показвается версия прошивки модема, тип модуляции и все в этом роде, снизу есть ссылочка Show Statistics.. что-то в этом роде.. ищи Smile
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Show Statistics.
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 637 kbps
Downstream Speed: 6144 kbps
Node-Link Status TxPkts RxPkts Errors Tx B/s Rx B/s Up Time
1-1483 Up 870639 1606008 0 5550 225288 2:59:45
LAN Port Statistics:
Interface: Status TxPkts RxPkts Collisions
Ethernet 100M/Full Duplex 1606912 871654 0
USB DOWN 0 0 0
нечего из этого не понял, кроме профиля 6144
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тебе какие параметры надо? затухание и все в этом роде?
Rastvoritel
угу
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо System status выбери Diagnstic.
Downstream Noise Margin - первая строчка параметры входящего потока.
Upstream Noise Margin - первая строчка параметры исходящего потока.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же attenuation - затухание
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Downstream Noise
oise margin downstream: 31 db
output power upstream: 6 db
attenuation downstream: 11 db
noise margin upstream: 30 db
output power downstream: 4 db
attenuation upstream: 3 db
эт хорошо?Smile
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DownStream Attenuation (затухание сигнала нисходящего потока)
Итак если параметр DownStream Attenuation у Вас до 20 dB то линия (имеется ввиду линия от вашего модема до ближайшей АТС) у Вас отличная, если от 20 до 30 dB то можно говорить о том что линия у Вас хорошая, если ненамного больше 30 dB то линия не очень хорошая, ну и так далее.... Таким образом, чем ниже данный показатель, тем лучше.
DownStream SNR (уровень соотношения сигнал/шум нисходящего потока)
Чем выше данный показатель, тем лучше. Если у Вас показатель 5-10dB, то это не очень хорошо (скорее всего "входящая" скорость будет где то в пределах 2-4 мегабита (не мегабайта!!!)/сек.). Высоких скоростей Вас скорее всего "не видать". Если у Вас показатель 15-20 dB то это означает, что уровень сигнала позволит Вам работать на 4-8 мегабита /сек. на прием сигнала (для интернета, где нисходящий поток значительно превышает входящий это особенно важно ). Ну а значения более 20 dB уже признак "хорошего тона" для линии. Чем больше показатель, тем более замечательная у Вас линия.
у тебя хорошая линия Smile
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех Cool
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай угадаю.. в техподдержке сказали что линия плохая? Smile
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, прост там у них на станции проблемы какие то, типо планируется замена оборудования, у меня по вечерам ваще скороть тупо 10кбайт с внутри а про внешку молчуSmile
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel писал(а):
хех
Че "хех" то. Можно поднять скорость мегабит до 15-20. И исходящую до мегабита (или до 2,5, если можно включить AnnexM)
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Downstream Noise
эт хорошо?Smile
Линия отличная. Потянет 20 мбит и более.
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех
а как узнать можно или нельзя?
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты наверное хотел спросить как влючить аннекс м? в модеме он включается через телнет, но перед этим надо позвонить 062 и попросить перевести на аннекс М
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это везде так можно да? в НСО переведут на annexM?
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
У тебя сейчас Annex B или Annex A?
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
062 зер гуд там точно скажут..) потому что где-то могу перевести, где-то нет.. смотря какое оборудование на станции... а с учетом того что у тебя как раз собрались его менять.. есть подозрения что пока не получится Smile позвони Smile
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 23-06-09 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Rastvoritel
annex a
Страница 1 из 5
