Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
походу они больше нечё не выставят)) |
Оператор, 23.06.2009 22:59
annex M на данном оборудовании не поддерживается... |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Бред. Annex M поддерживается, включен и работает, это прекрасно видно как по параметрам линии, так и по картине тонов. Нужен соответствующий профайл, чтобы исходящая скорость не упиралась в 1 мегабит. |
они идиоты или нет??
Оператор, 23.06.2009 23:11
??? аннекс М криво работает на данном оборудовании.. может цепляться, а может и нет. нашел профиль аннекс М на 6 Мбит. зацепился.. к сожалению выше по скорости аннекс М профиля нет... |
Upstream Speed: 2253 kbps
Downstream Speed: 6144 kbps
вот чё поставили |
чё как думаете ещё написать? пусть 8мб ставят?? |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
Rastvoritel писал(а): |
Лучше оставить всё как есть. |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Annex M великолепно работает на данном оборудовании, только если не включен изначально, включить зачастую могут только администраторы, т.к. одной смены профиля при первоначальном включении недостаточно. У тебя он работал изначально, так что помощи админов не потребуется.
Покажи сейчас распределение по тонам. |
DownStream
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: ee ee ee ee dd dd dd dc cc bb aa 98 76 54 20 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 12 34 44 45 55 55 55 55 55 54 55 45
tone 96-127: 55 45 54 54 45 44 44 44 54 55 55 55 56 66 66 66
tone 128-159: 66 66 66 56 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 160-191: 66 65 65 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 192-223: 55 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 33 33 44 43 20
tone 224-255: 01 34 44 55 55 55 55 45 45 54 45 44 44 40 54 55
tone 256-287: 54 54 54 54 45 45 44 54 45 44 44 54 45 45 45 55
tone 288-319: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 320-351: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 352-383: 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54 55 45 55 44 55 55
tone 384-415: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43
tone 416-447: 44 44 44 44 44 43 44 33 43 33 33 33 33 33 33 22
tone 448-479: 23 33 33 33 33 33 32 32 22 22 23 32 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 12 11 11 11 11
UpStream
tone 0- 31: 00 00 00 56 89 ab cc dd dd ee ee ef ee ee ee ee
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Upstream
noise margin upstream: 6 db <тут 30 было, это плохо?
output power downstream: 4 db
attenuation upstream: 3 db |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Теперь точно могу сказать Annex M EU-60 . По SNR все норм, исходящая скорость на максимуме.
Что же касается дальнейшего увеличения скорости входящего потока - ты платишь деньги за услугу, тебе решать, просить поднять дальше или нет. По условиям тарифных планов ограничивать не имеют права.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 23-06-09 : 23-37), всего редактировалось 1 раз |
да уж спасиб что помогли разобраться
ну тех поддержка конечно ужас тут |
UpStream
output power downstream: 0 db < сдесь теперь почемуто 0 , это нормально?
по идеи чем больше потери, тем выше должна быть мощность, чтобы их скомпенсировать. да? 0 это значит норм да? |
rendy Гуру |
Rastvoritel
Не обращай внимания и не заморачивайся. Линия у тебя отличная, на ней без проблем можно работать со скоростью не менее 20 Мбит. |
спасиб ещё раз |
DenisDen Форумчанин |
Всем привет, подключил себе скорость в 2 М/бита. Разницы не заметил, до этого был 1м/бит.
Что посоветуете?
Параметры следующие:
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Status:
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 22.8 25.7
Output Power (dBm): 30.5 17.7
Attainable Rate (Kbps): 19 13
Rate (Kbps): 6133 638
K (number of bytes in DMT frame): 19 13
R (number of check bytes in RS code word): 25 10
S (RS code word size in DMT frame): 16 16
D (interleaved depth): 1 16
Delay (msec): 4 64
Super Frames: 2529 178
Super Frame Errors: 367721 367719
RS Words: 0 627
RS Correctable Errors: 182757598 1562805
RS Uncorrectable Errors: 7038 N/A
HEC Errors: 7038 13372
OCD Errors: 0 4907
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 85716244 1589236122
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 188
Total UAS: 0 50 |
DenisDen
Мне кажется во первых у вас чтото с модемом, количество ошибок явно не в норме...да и строчки смещаются, нужно перепрошить, что за модем? модель? чипсет? |
Я его перепрошивал уже. Вот параметры.
Device Info
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.B2pB022.d20a
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 638
Line Rate - Downstream (Kbps): 6133
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.7
Primary DNS Server: 217.70.106.5
Secondary DNS Server: 217.70.96.34 |
Судя по ид это был интеркросс? Незнаю чем и как перепрошивали но ему щас явно нехорошо. |
