bufferPP Форумчанин |
Здравствуйте!
у меня профиль Upstream в течении дня сам меняется
тоесть например утром 2088, после обеда уже 2124? ЭТО нормально???
на скорость не отражается всё как было, просто интересно чё за шняга. |
BorPas писал(а): |
адаптивный профиль значит стоит |
а как это? у меня кстати annex M мож из за эттого? |
dipp Эксперт |
Это обычная ситуация. При подключении модем тестирует соединение, и в зависимости от разных факторов скорость чуть чуть плавает. Не переживайте, всё в пределах нормы. |
а DownStream чё не плавает? |
dipp Эксперт |
Везёт просто |
ы |
PILOT Матёрый |
bufferPP писал(а): |
Вот он то как раз профилем и ограничен.
Профиль у Вас что нибудь 8140/3500
Качество линии позволяет скорость к Вам держать по верхнему значению профиля. А апстрем ограничен SNR (12 он скорее всего) |
PILOT писал(а): |
6SNR Upstream |
[Daem0n] Леопольдище Предупреждений : 4
про адаптивный писалось уже где-то... выбирается автоматом оптимальное соединение под твою линию... |
[Daem0n] писал(а): |
ясно, спасибо что помогли |
rendy Гуру |
bufferPP
А ещё есть такая замечательная вещь, как SRA, при которой скорость подключения может изменяться без разрыва соединения при плавании параметров в течение суток - при достижении пороговых значений upshift/downshift SNR Margin. Но это, скорее всего, не твой случай. |
rendy писал(а): |
bufferPP
а если б этой мой случай был, это было ло бы плохо? или хорошо? |
rendy Гуру |
bufferPP
Это было бы замечательно, поскольку механизм SRA позволяет избежать разрывов при падении SNR - скорость снижается и автоматически увеличивается при достижении значений SNR, указанных в профиле без разрыва соединения. Но для работы механизма нужна соответствующая конфигурация профайла + включение в модеме (за исключением модемов на Trendchip - там всё включено по умолчанию). |
ясно |
