Подскажите какой модем выбрать!!!!
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 23-48    Заголовок сообщения: Подскажите какой модем выбрать!!!! Ответить с цитатой
У меня сейчасмодем Интеркросс 5633Е он у меня ерундить(((Так какой все же взять модем????
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо ты сильно хочеш в баню...зачем 3 темы создавать?
FROST 7777 писал(а):
ерундить
Помоему этим ты занимаешся, чем модем неустраивает?
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Чт 2-07-09 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрывы связи через некоторое время(((Да и хочу 4рех портовый,что бы кинуть еще пару компов!!!
FROST 7777
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обрывы связи то я могу смело сказать на 75% что модем не виноват, кидай параметры линии (как узнать ищи в поиске по форуму, я неоднократно писал)
По поводу модема:
Если есть деньги то бери ZyXEL или Acorp
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько они стоят в примерно???
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметр Значение Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-b
Входящий поток
Текущая скорость подключения 518 Kbps
Глубина интерливинга 1.8 ms
Соотношение сигнал-шум 15.7 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 64.5 dB Линия очень плохая.
Выходная мощность сигнала 18.2 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 330 Kbps
Глубина интерливинга 1.5 ms
Соотношение сигнал-шум 12.6 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 0 dB
Выходная мощность сигнала 12.7 dBm
ВЕТЕР
http://www.dns-shop.ru/novosib/price.php?c=7000124
И о чём разговор? Также юзай поиск адслклуба, как чинить линию, или уменьшить затухание сигнала
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка, спаренные телефоны? Схема подключения? Конденсатор в телефонной розетке?
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приезжали с вебстрима,сказали что завтра еще посмотрят в одном месте,а проводка дома отличная сегодня поменяли!!!Это у них что тотам((((
FROST 7777
А где посмотреть на каком чипе стоит?
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересует чипсет модема, то вернее будет раскрутить модем и прочитать надпись на чёрном квадратике.
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не ответил на вопрос о наличии сигналки, спаренных телефонов и конденсатора в розетке. Что-либо из перечисленного имеется?
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналки нет,спаренных телефонов тоже нет и конд.в разетке тоже нет чип сейчас напишу!!!!
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А блокираторы, которые могли остаться с давности времен? При таком затухании смена модема и перепрошивка не имеет смысла, нужно устранять первоначальную проблему.
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чип HST-1601DR
GROUP-TEK
0812E
Если я на том посмотрел!!!
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где перепрошивку взять?
FROST 7777
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или вот этот
MNOVA
MP9042NL
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепрошивка или покупка нового модема НЕ ПОМОЖЕТ при проблемах на линии
чтобы подключить дополнительные компы купи к модему свич за 300 рублей
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 3-07-09 : 10-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FROST 7777
Раскрути телефонную розетку, и ищи чтото вроде этого:
Если найдёш, надо будет выдрать, или просто заменить розетку! Если же такого нету, то "пройдись" по линии от компа до щитка в подъезде, посмотри чтобы небыло скруток, блокираторов, наличие плохого контакта.
Что смотрели, что сказали, всё чотко распиши.
