taisa Форумчанин |
Сразу оговорюсь. Жду подключения логин и пароль ещё не сообщили, но т.к. модем уже подключен вчера увидел что линк загорелся. Решил зайти в модем и посмотреть линию, увидел следующею картину.
Adsl line statistics.
Mode ADSL2+ AnnexB
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.L0
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 11.2 10.3
Attenuation (dB) 56.0 42.5
Output Power (dBm) 19.5 13.0
Attainable Rate (Kbps) 3516 464
Rate (Kbps) 2884 462
K (number of bytes in DMT frame) 239 14
R (number of check bytes in RS code word) 16 8
S (RS code word size in DMT frame) 2.64 15.21
D (interleaver depth) 16 2
Delay (msec) 10.58 7.60
FEC 455 0
CRC 0 0
Total ES 0 38
Total SES 0 28
Total UAS 0 21668
System
Alias Name Webstream 4P
Software Version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
DSL
DSL mode T1.413 G.Dmt ADSL2 ADSL2+ AnnexB
DSL Status ADSL2+ AnnexB, SHOWTIME.L0
Upstream Speed 462 kbps (Interleave)
Downstream Speed 2884 kbps (Interleave)
Upstream SNR 10.3dB
Downstream SNR 10.9dB
Reconnection Counts 0
Uptime 2 min
Showtime 1 min
Модем интеркросс 5633NE RTL
Сигнализация есть.
Вопрос изменятся ли данные параметры после того как мне сообщат логин и пароль т.е. я зря сейчас напрягаюсь?
Или данные параметры при наличии сигнализации это норма?
Или мне пока жду логин и пароль уже пора заняться ремонтом линии (если возможно самому,если нет то вызвать мастера что бы не терять время). От щитка до модема лапша(примерно 5м),скруток нет. (При преносе дома тел.розетки мог поменять перепутать провода местами. Критично ли это для модема? Телефон работал проблем не было).
Если косяк у меня и мне пора начать трудиться буду благодарен за полезные советы. То что надо будет заменить лапшу на витую пару это я уже понял и сделаю в любом случае. |
rendy Гуру |
taisa
Сплиттер модема должен строять ДО фильтра сигналки
Полярность проводов значения не имеет. Витая пара крайне желательна (обжать оранжевую пару, остальные оставить свободными), но гораздо важнее привести свою схему подключения в соответствии со стандартом при наличии сигналки. |
taisa Форумчанин |
Т.е. мне надо сплитер поставить в щиток насколько я понимаю. И те показатели которые я выложил именно иза того что сплитер стоит после сигнализации? |
rendy Гуру |
taisa писал(а): |
Совершенно верно. |
rendy, респект за схему! Очень красиво нарисована |
taisa Форумчанин |
Открыл я считок и офигел, стоит белая коробочка круглая и изнеё куча проводов отходит свои то я определил которые на сигналку и телефон но остальных тоже до фига осталось , странно как то что из моей распредилительной коробочки такая куча проводов. А может на моей линии сидеть чужие сигналки ? Просто подозрительно похожи. |
rendy Гуру |
taisa
К распределительной коробке щитка должен идти толстый многопарник, который подсоединяется к распределительному щитку и оттуда уже на квартирные телефоны и пр. Смотрите внимательнее, чтобы при манипуляциях со своей парой не задеть чужие. |
taisa Форумчанин |
Со щетком разобраться не удалось. Но вот провел замеры на speedtest.net и получил вот такие результаты
Подскажите почему в результатах такие большие цифры, хотя по факту мало чем отличается от данных указанных вверху из модема т.е. в среднем 2 Мб\с? |
ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
taisa писал(а): |
Это просто спидтест глючит, недавно тоже такое наблюдал, данные 100% неверны. Почему так происходит я так и не разобрался, ибо нет закономерности/зависимости. А вот со щитком то стоит разобраться |
taisa Форумчанин |
Да я понимаю что надо разбираться со щитком.Но загвоздка вся в том что сигнализация соединяется с толстым многопарником и телефонной линией без сплиттера, а методом скруток и спаяк плюс телефоны соседей и как это всё разбирать ума не приложу. Кто нибудь подскажите как можно соединить телефон с сигналкой и основной линией без сплитера?
Я почти весь инет изрыл и не чего подходящего не нашел. Если понять как они соединяются тогда вставить сплиттер для модема проблем не будет. Или есть у кого нибудь схема охранного сплитера? |
rendy Гуру |
taisa
Пригласите мастера. |
taisa Форумчанин |
Уже так и сделал.
Всем большое спасибо. |
