mtz Форумчанин |
Какой тип видеосигнала поступает в зашифрованном и закодированном виде на вход Amino 110:
1. RGB-сигнал
2. Компонентный сигнал YUV
3. Сигнал S-Video
4. Композитный видеосигнал
Вопрос связан с проблемой выбора кабеля для телевизора который имеет все возможные входы видеосигнала. Хотелось бы выбрать самый "короткий путь" чтобы удалось обойти множество ступеней кодирования/декодирования, ухудшающих качество изображения. |
На вход в цифровом формате.
Перечисленные способы - это все аналоговые, соответственно из аналоговых самый качественный выбрать остается. Поэтому некорректно вопрос поставлен.
Если я не прав - пусть меня поправят. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
прав.
mtz
RGB выбирай |
BorPas Девелопер |
mtz писал(а): |
комп с видюхой с dvi или hdmi + телек с dvi или hdmi
а приставка+телек это 2 преобразования в любом случае, какой бы ни был кабель |
mtz Форумчанин |
Теперь все понятно: на вход поступает MPEG 2 ЦАП Amino преобразует в любой из выше перечисленных сигналов. Ясно и все понятно.
Но блин не понятно почему нельзя было оснастить Amino цифровым прямым выходом? Это маразм в 21 веке.
комп с видюхой с dvi или hdmi + телек с dvi или hdmi |
а нельзя ли вместо компа пристыковать цифровую приставку? через комп крайне неудобно. существует ли такой вариант. интересно. |
BorPas Девелопер |
mtz писал(а): |
пристыковать цифровую приставку? |
если ты сам купишь какой-то девайс, то он не будет расшифровывать поток и не будет работать с мордой СТК |
edu_max Форумчанин |
толку в подключении по цифре, если речь идет об эфирных каналах? А амина110 вообще HD не потянет, даже если бы прошивка была. Проц слабоват.
Так что проблема не в ацп-цап-ацп (а если начать считать еще от видеокамеры, то и поболе преобразований). Можно просто кабель получше взять, чтобы наводки меньше на него влияли. У меня в квартире например "заколдованный угол". Если подключить комп к телику через кабель с RCA (композит) то картинка мерцает. Если по S-Video - то заметно получше. Причем даже если подключать фотик к телевизору, ДВД-плеер к телевидору - та же фигня, мерцает. Причем провода длиной всего 1м и то и меньше. А вот если телик перетащить в другой угол квартиры, то не мерцает. Но у меня на другой угол планы другие |
